Groter probleem..
Geplaatst: 14 feb 2012 19:27
door Janse_n
Ik heb last van een raar probleem, maar zou niet weten wat.
tot 2 dagen geleden (1 dag voordat hier de sneeuw verdween)reed mijn tomos normaal in de middag, maar 's avonds deed deze heel raar. Hij viel uit zichzelf uit en ik dacht dat benzine of iets dergelijks gewoon op was. Later die avond toen ik mijn tomos weer startte , kon die alleen op de choke gestart worden. Als die op de choke staat geeft die automatisch gas zonder dat ik wat doe. al geef ik gas doet die wel weer normaal maar hij doet na een kleine tijd weer hetzelfde. Al haal ik hem van de choke af loopt die nog heel even en al houd ik geen gas valt hij uit. Ik heb zojuist mijn carb even uit elkaar gehaald en sproeier schoongemaakt etc. Nogsteeds hetzelfde effect. hiervoor liep hij gewoon perfect, ik had alleen soms het probleem dat al kick ik dat hij een soort van doorslipt naar beneden, en al kick ik op nieuw dat hij wel normaal kickt. Het is een tomos uit 2010, nieuwe type.
setup:
50cc std
14/12
Technigas R next
standaard luchtfilter
Puch HD kop
tandwiel 24
sproeier 54
Heeft een van jullie misschien een idee wat hier aan de hand kan zijn? Ik zou echt niet weten wat er fout zou zitten. alles ziet er nog goed uit maar aan mijn ontsteking begin ik zelf liever niet.
mvg,
Koos
edit:
Ik heb mijn tomos naar de scooterzaak bij mij in de beurt toegebracht en alle keerringen en lagers van me blok zijn vervangen en nog is het niet opgelost.. dit geintje heeft me al €75,- gekost en dan heb ik nog niks.. ben wanhopig.
Re: Raar, hulp zou zeer gewaardeerd zijn
Geplaatst: 14 feb 2012 20:33
door rickert1993
De nieuwe tosjes staan erom bekent dat ze teveel koelen. Ik moet ALTIJD met choke starten.
Het ligt waarschijnlijk aan je sproeier, die is denk ik iets te groot. Ook moet je even kijken naar stationair schroef. Misschien is die iets te ver ingedraait
Geplaatst: 15 feb 2012 09:30
door Janse_n
Zijn allebei goed, heb ze allebei gechecked. En zou niet kunnen dat me sproeier opeens te groot is aangezien ik al echt iets van 4 maanden met dezelfde setup rij en hij altijd gewoon goed reed tot 3 dagen geleden dat hij opeens raar doet. Toch bedankt voor je advies
Geplaatst: 15 feb 2012 10:43
door gangster2
ik doe zelf voor dat iets vraag eerst nieuwe bougie en carb ff schoon maken meestal helpt dit wel
Geplaatst: 17 feb 2012 14:34
door Janse_n
zal binnenkort even kijken, carnaval nu dus heb bijna geen tijd :P
Geplaatst: 27 feb 2012 18:08
door Janse_n
Net weer even geprobeerd te starten kijken of die al anders deed, voor de rest nog niks veranderd. Ik merkte wel dat er rook uit mijn cilinder kwam of iig die richting ervan, heeft iemand tips?
PS.
Mijn technigas die ik zolang heb proberen niet te laten roesten en mooi te houden heeft na 2 weekjes geen aandacht een bak roest op zich veroorzaakt :(
Geplaatst: 27 feb 2012 18:37
door 15melvin15
Waar komt de rook uit?
Tussen de cilinder en de kop? Uit de uitlaat?
Geplaatst: 28 feb 2012 23:07
door Janse_n
tussen cilinder en kop in die richting, bij de bromboer werd me verteld dat het valse lucht kan zijn. kan dit kloppen? zo ja hoe te verhelpen?
Geplaatst: 29 feb 2012 11:19
door 15melvin15
Het zal wss ook wel luchtverlies geven maar zeker ook compressieverlies.
Eigenlijk wordt je kop van je cilinder afgetild.
Heb je alle 4 de moeren vast gedraaid (letop vast is vast en niet doordraaien..)
Geplaatst: 01 mar 2012 18:57
door Janse_n
Net nog even me kop opnieuw vast gezet, heel even leek die het te doen maar viel die toch weer uit. Hij startte dit keer wel zonder choke maar die keren daar op niet
Geplaatst: 07 mar 2012 19:02
door joost943
Zit je carb + spruitstuk wel goed vast, want misschien komt de rook wel van het membraan af, of misschien is je membraan defect, kijk op de flap/flapjes er nog goed aan vast zitten, want als dit niet is kan er druk uit de cilinder in je carb komen en stroomt de mengsmering niet (goed) door. Als de choke erop zit heb je niet zoveel last van de druk uit de cilinder want dan kan de druk niet weg dus stroomt de lucht niet en kan de mengsmering gewoon doorlopen.
