Pagina 1 van 3
tomos vonkt en krijgt benzine maar loopt niet
Geplaatst: 26 feb 2012 11:30
door buitertje
hallo
mijn tomos a35 heb ik een nieuwe uitlaat onder gezet en alle pakkingen vervangen.
tijdens het afstellen liep hij wel maar had een te kleine sproeier en ik heb alle andere sproeiers geprobeerd maar op de eerste liep hij het best maar hij smoorde op een gegeven moment af en nu loopt hij niet meer met welke sproeier dan ook
heeft iemand een idee welk probleem dit is?
mvg brian
mijn setup:
airsal 70cc
dmp kop
15/15 carb
sproeier 70
tecnigas next
Re: tomos vonkt en krijgt benzine maar loopt niet
Geplaatst: 26 feb 2012 11:32
door Pascal
Powerfilter of een gewoon filter?
Als je gas geeft, hoor je dan een diepe lage bwoaap?
Geplaatst: 26 feb 2012 15:42
door buitertje
ik heb een dellorto filter zon klein kapje maar ik krijg hem niet meer aan dat is het probleem
Geplaatst: 26 feb 2012 16:10
door Pascal
Nergens valse lucht? Want je sproeier zit zodanig in de richting dat hij op zijn minst aan zou springen. Probeer voor de gein eens een veel grotere sproeier. Een 80 ofzo. Als hij dan aan gaat heb je beter richtlijnen. Is hij dan te groot, dan moet je tussen de 70 en 80 zitten. Is hij alsnog te klein, wat me stug lijkt, moet je maar ietsjes groter.
Geplaatst: 26 feb 2012 17:25
door buitertje
@pascall ik heb net nieuwe paklingen er in gedaan voor valse lucht. dus ik zal es een andere sproeier er inzetten maar vind het raar want hij liep eerst wel op deze sproeier maar ik reed weg en kreeg baooop geluid en nu doet hij helemaal niks meer
Geplaatst: 26 feb 2012 18:30
door Frnk93
heb je nog voldoende compressie? kan je testen dmv aan het vliegwiel draaien. hij moet dan zeker met 70cc redelijk zwaar draaien! de sproeiermaat die je bij deze setup ONGEVEER moet hebben is 75.
dat hij benzine krijgt betekent niet dat hij genoeg krijgt, gooi eventueel beetje benzine in de cilinder en probeer dan eens te starten.
Geplaatst: 26 feb 2012 18:52
door Pascal
Bwoap duidt op te weinig benzine.
Hij verzuipt als het ware in lucht. Vandaar die lage diepe bwoap.
Geplaatst: 26 feb 2012 20:44
door buitertje
als ik de kickstarter naar beneden doe dan heb ik cker wel compressie
Geplaatst: 26 feb 2012 20:45
door buitertje
ik zal het es proberen maar vind wel raar want hij liep eerst wel op die sproeier.
kan het ook aan het membraam liggen dat die niet opengaat?
Geplaatst: 26 feb 2012 21:02
door brother
membraam kan idd, kijk dan even of pakking niet voor de kleppen zit ;) heb ik een keer gehad.
maar je bougie is nat zeg je? dan lijkt me dat niet.
probeer is een andere bougie, heb ik ook keer gehad dat ie nog vonkte maar niet starte was me bougie kapot
Geplaatst: 26 feb 2012 21:20
door buitertje
ok dan zal dat het wel niet zijn ik zal bogie wel even vervangen voor de ckerheid
Geplaatst: 26 feb 2012 21:31
door brother
ja als je bougie nat is krijgt ie wel benzine, dus probeer even een andere bougie en kijk dat ie goed vonkt
Geplaatst: 26 feb 2012 21:47
door buitertje
ok bedankt ik zal even laten weten of hij het dan weer doet of als ik andere dingen vind
Geplaatst: 27 feb 2012 03:13
door Ricker
Je gebruikt een membraam van Airsal?
Meteen eraf gooien en het origneel gebruiken. Die dingen van Airsal zijn misproducties imo. Er zijn heel veel topics over niet startende of amper werkende brommers met airsal cilinders die het membraam daarvan gebruiken.
Wordt bijna altijd opgelost door een ander membraam.
Geplaatst: 27 feb 2012 10:37
door buitertje
@ricker bedankt maar heb het origineel niet meer. welke kan ik er dan het beste indoen? en mijn bogie is wel gewoon nat hoe kan dit dan?
Geplaatst: 27 feb 2012 11:47
door 15melvin15
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8712
Ik denk dat ze die bedoelen (weet het niet zeker, wacht even met een reactie van hun voordat je hem besteld)
Geplaatst: 27 feb 2012 12:00
door BBTomos
En als die niet wil vonken, of hij vonkt wel maar onregelmatig, probeer dan eens je bobine te verwisselen voor een ander.
Bonno
Geplaatst: 27 feb 2012 12:09
door buitertje
heb ik net na gekeken vanmorgen en dat was allemaal goed maar de onderkant van mijn mebraam is los is dit het probleem?
mvg brian
Bonno
Geplaatst: 27 feb 2012 12:11
door buitertje
de onderkant van mijn membraam is los is dit het probleem?
mvg brian
Geplaatst: 27 feb 2012 20:57
door buitertje
welk membraam moet ik er dan inzetten polini/malossi of gewoon een standaard?
