haperende tomos
Geplaatst: 27 feb 2012 11:05
door Dionvanhassel
Welke model tomos heb je? taxxity
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
wanneer ontstond het probleem? -
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? uitlaat, tandwiel verhouding
Wat is het probleem? haperen op de top
hoi allemaal, ik ben vrij nieuw in dit forum en ik zou graag een paar dingen willen weten. ik heb een 2e hands tomos taxxity gekocht. de vorrige eigenaar heeft een brom uitlaat erop gezet en de tandwiel verhouding veranderd. hij heeft dit gedaan omdat zijn tomos stotterde op de top. verder is er niks meer aan gedaan. nu heb ik de tomos overgekocht en hij stottert nogsteeds op de top. verder weet ik niet of de sproeier is verwisseld. ik heb zelf pas een techno estoril uitlaat erop gezet. nu haperd hij nog meer dan eers. wat kan ik hieraan doen?
Re: haperende tomos
Geplaatst: 27 feb 2012 11:15
door 15melvin15
Welke sproeier zit er nu op?
Re: haperende tomos
Geplaatst: 27 feb 2012 11:16
door Dionvanhassel
geen idee? ik denk standaard
Re: haperende tomos
Geplaatst: 27 feb 2012 11:48
door 15melvin15
Moet je ff kijken, daar aan kunnen we zien of dar ook mee geprutst is. omdat je zelf ook al eerder zei dat je zelf had gedacht dat hier iets aan mee gedaan is.
En wat is trouwens je snelheid?
Re: haperende tomos
Geplaatst: 27 feb 2012 16:44
door Dionvanhassel
Ik kan m op dit moment niet bekijken want hij staat ergens anders -.- m'n top is 47 km/h ongeveer
Re: haperende tomos
Geplaatst: 27 feb 2012 18:58
door Borcheld11
Wat is tandwielverhouding? maar waarschijnlijk heb je een te kleine of te grote sproeier!
Re: haperende tomos
Geplaatst: 27 feb 2012 19:35
door Dionvanhassel
Ook dat weet ik niet :$ dit heeft de vorrige eigenaar veranderd en hij heeft mij maar weinig informatie gegeven, met een andere sproeier erin loopt hij dan sneller? Of haperd hij dan alleen niet meer?
Re: haperende tomos
Geplaatst: 27 feb 2012 20:00
door 15melvin15
Een sproeier kan veel doen in het stotteren.
Zeg maar wanneer je hem terug hebt en bekijk het dan even.
