lekkage carter
Geplaatst: 05 mar 2012 22:01
door Fons
Hoi,
Ik heb onlangs een Tomos A35 uit 1986 gekocht. Ziet er als nieuw uit en doet 't ook prima. Echter, ik zag gisteren enkele druppels benzine uit het linkercarter lekken (ca 1 druppel per 5 a 10 minuten). Ik vermoed een poreuze pakking. Komt dit vaker voor en is dit eenvoudig (zelf) te verhelpen? Waar kan ik lezen hoe ik dat moet doen?
greetz Fons
Re: lekkage carter
Geplaatst: 05 mar 2012 22:12
door jason246
In je linker carter (als je op de brommer zit) hoort geen benzine te zitten. In de rechtercarterkap (Versnellingbak) zit wel olie, hiervoor zit er ook een pakking en tap, pijl en vul-gaten.
Komt er toch echt benzine uit je linker carterkap dan zal je eens moeten kijken naar je krukaskeerring of je voortandwielkeering of dat deze niet lekken.
Re: lekkage carter
Geplaatst: 05 mar 2012 22:18
door Fons
Dank Jason. Ik neem aan dat het benzine is. Deze s nl groen van kleur. De versnellingsbakolie is dacht ik rose/rood. Ik zal verder gaan zoeken hoe ik eventueel de krukaskeerring of voortandwielkeerring moet vervangen. Heb je daar zelf ervaring mee?
Re: lekkage carter
Geplaatst: 05 mar 2012 22:55
door jason246
Ik denk het hea? :P Miss dat medeforummers dit even kunnen bevestigen. Voortandwielkeerring is niet zon heel groot klusje, krukas keerring is wat moeilijker maar nog steeds niet niet supermoeilijk.
Kijk voor de zekerheid ook even of je carb, benzinekraantje of benzineslangetje niet lekt?
Re: lekkage carter
Geplaatst: 05 mar 2012 23:05
door Fons
Is goed Jason. Ik heb rondom de carb en kraantje nog niets 'nats' gemerkt. En aangezien ik de druppels op het scheidingsvlak van het linker carterdeel zie, vermoed ik dat het hieruit lekt. Ik zal eens op het forum gaan zoeken of er iets is te vinden over de krukaskeerring en voortandwielkering.
Re: lekkage carter
Geplaatst: 06 mar 2012 17:46
door jason246
Oke, kijk anders ook even bij de wiki, staat volgensmij stukjes over allebei :)
EDIT: Ik zat net te denken, het kan ook zijn dat je carter pakking lek is. Dat is de pakkin die tussen de 2 helfden van je blok zit. Kan je anders niet even een foto maken?
Re: lekkage carter
Geplaatst: 06 mar 2012 18:04
door pijlsnellepeter
als je het kraantje dicht doet en hij lekt nog dan is het in ieder geval geen benzine. (of het kraantje moet dan weer lek wezen) in het laatste geval (ik weet niet of ik dit hier mag zeggen) ***CENSUUR***!! (zegt hij die 4 tomosjes heeft !)
Mod edit: Grof taalgebruik is niet toegestaan, vandaar dat ik je post heb aangepast.
Re: lekkage carter
Geplaatst: 06 mar 2012 18:08
door ome henk
Heb je een bok of zijstandaard.
Ik heb zo ook eens 2 maal een oliekering vervangen wat niet nodig was,olie drupte van rechts naar links door schuine stand van de zijstandaard,toen ik dat doorhad ff de bouten aan de rechterkant wat aangedraaid en het was opgelost.
Henk.
Re: lekkage carter
Geplaatst: 07 mar 2012 16:10
door Fons
Henk, dat zal het bij mij niet zijn, want ik heb alleen een middenbok. ik denk dat ik er maar eens mee naar een brommerboer ga!
