schokkende tomos
Geplaatst: 06 mar 2012 16:36
door sandra92
hallo,
ik heb sinds een maand of 4 een tomos en nu heb ik er een probleem mee.
hij schokt heel erg als ik optrek. ook als tie eenmaal op z'n top is z'n 50 km per uur dan blijft tie af en toe schokken..
iemand een idee wat dit kan zijn??
alvast bedankt!!
Re: schokkende tomos
Geplaatst: 06 mar 2012 17:11
door TheStealthSpy
Versleten koppeling of je vraagtekenveer is kapot.
Geplaatst: 06 mar 2012 17:54
door pijlsnellepeter
kettingwiel voor oke ? (hart)
Geplaatst: 06 mar 2012 18:04
door ome henk
Ik denk ook ketting en tandwielen versleten.
Henk
Geplaatst: 07 mar 2012 16:59
door shadowranger
Slechte ontsteking icm afstelling van ontstekingstijdstip.
Schokken bij optrekken kan idd door de 1e versnellingskoppeling komen als het vraagtekenveertje gebroken is. Misschien oliepeil ook te laag?
Verder is het schokken (of inhouden) als je rijdt wel oorzaak van een oude bougie, slecht afgesteld ontstekingstijdstip, contactpunten die niet meer helemaal goed staan afgesteld (opening), slecht contact bougiekap, -kabel, bobine of een combi van voorgenoemde oorzaken.
