Tomos Quadro e-start
Geplaatst: 15 mar 2012 08:12
door pascallie10
Ey allemaal
ik heb een probleempje mijn Tomos is een keertje gevallen op het gras
en sinds dien als ik de bezinekraan aan zet dan loopt en allemaal bezine uit de Carbarateur
en als ik hem uitzet lekt die na
wat kan ik er aan doen :)
Met vriendelijke groet
Re: Tomos Quadro e-start
Geplaatst: 15 mar 2012 15:28
door Tieskattepies
Nieuwe carburateur kopen lijkt me geen verkeerde optie, aangezien benzine uit je carburateur lekt?
Geplaatst: 15 mar 2012 16:14
door TheStealthSpy
Ik zou even kijken of je benzineslangetje niet verschoven is. Verder kan je nog controleren of het rubbere ringetje van je vlotterbakje nog op zijn plek zit.
Geplaatst: 15 mar 2012 17:39
door pascallie10
Dankjewel The Stealth Spy dat was het en hoe kan je een Tomos Quadro Harder laten lopen loopt nu standaard 30/35 maar wil harder terug loop uitlaat en 50cc welke 14.9 mm welke sproeier> 60?
Geplaatst: 15 mar 2012 23:07
door Frnk93
hoe hard wil je dat ie gaat
Geplaatst: 16 mar 2012 14:56
door pascallie10
rondde 50/60
Geplaatst: 16 mar 2012 15:31
door summerstylo
nieuwe carburateur of ander tandwiel
en een technigas(AA) die heb ik is zo chille uitlaat
Geplaatst: 16 mar 2012 20:35
door pascallie10
ja welke Tandwiel verhouding moet ik dan hebben ? en gewoon nieuwe 14.9 carb of welke en welke sproeier dan
Geplaatst: 16 mar 2012 22:50
door summerstylo
Ik heb zelf 24 of 26 achtertandwiel
En gewoon 14.9 carburateur
En technigas rij nu 60 a 65
Geplaatst: 17 mar 2012 10:33
door pascallie10
welke sproeier heb je erin zitten
Geplaatst: 18 mar 2012 12:29
door pascallie10
welke sproeier zal ik er in moeten doen als ik rond de 50 wil
en achter tandwiel 24 / 26 heb en carbarateur 14.9
Geplaatst: 18 mar 2012 18:04
door 15melvin15
op zijn minst een 14.12 carburateur monteren en mss zelfs een 14mm
