tomos iets sneller laten optrekken
Geplaatst: 29 mar 2012 00:46
door yngwie2
hey mensen
ik wil doormiddel van de tandwielen te vervangen wil ik hem sneller op laten trekken
maar kan dat ook zonder ander carburateurtje uitlaatje 70 cc
dus alleen op een standaard flexer brom tandwielen vervangen en gaan
is dit mogelijk zo ja wat raden jullie aan voor tandwielen te gebruiken
mvg
Re: tomos iets sneller laten optrekken
Geplaatst: 29 mar 2012 10:33
door Lindsen
Door een grotere tandwiel te plaatsen zal hij inderdaad sneller optrekken. Je zult dan wel wat inleveren op de topsnelheid.
Wat je ook kan doen is een andere cilinderkop plaatsen, een hoge druk kop of een afgeflakte kop. Een grotere carburateur met een groter spruitstuk is ook mogelijk.
Je zegt dat je een brom versie hebt, is dat niet atw 22? dan zou je eventueel atw 26 er op kunnen zetten. maar als de brommer dan voor de rest volledig origineel is, zal de top van 45 wel zaken naar ongeveer 40..
Succes!
Geplaatst: 29 mar 2012 15:01
door 15melvin15
Wat voor tandwieloverbrenging heb je, wat is je topsnelheid en wat is de rest van je setup?
Je moet nl uitkijken voor overtoeren
Geplaatst: 29 mar 2012 15:30
door yngwie2
mijn setup is gewoon 50cc maar ik haal met mijn 50 cc de 60 niet eens de 45 :P
dus ik kan dus gewoon voor 26 houden en achter ook 26 doen
Geplaatst: 29 mar 2012 15:35
door biersmurf
GRATIS
de cilinderkop die je nu hebt afvlakken
Geplaatst: 29 mar 2012 15:41
door yngwie2
GRATIS
is daar een how to over van hoe ver je moet vlakken en hoe
Geplaatst: 29 mar 2012 17:01
door gangster2
Kijk hier maar eens
viewtopic.php?f=58&t=8893
viewtopic.php?f=58&t=7375
Geplaatst: 29 mar 2012 17:13
door yngwie2
Kijk hier maar eens
hardstikke bedankt hier ga ik wat mee doen maar dus achtertand wiel 26 tands doen dus??
Geplaatst: 29 mar 2012 18:39
door biersmurf
afvlakken hoe ik het deed:
met een tegel en een stuk fijn schuurpapier. en dan de kop heen en weer eroverheen schuren.
let wel op dat je het aan alle kanten gelijk afschuurt, draai de kop dus regelmatig om :)
kijk zo deed ik dat
Geplaatst: 24 apr 2012 14:26
door Speedy007
Zie ik nou goed dat jij nog een oud ei-cilindertje hebt afgevlakt? :7
Heb mijn ei-cilindertje pas vervangen door een Airsal. Wat een verschil kwa trekkracht!
Je hebt trouwens PRECIES dezelfde soort Tomos als mijn! 8) 8) Alleen die van mij is Zwart :)
Weet je toevallig welk model en type het is? En uit welk jaar ze komen...
Geplaatst: 24 apr 2012 15:34
door 15melvin15
Aan de cilinder kun je niet zien welk type tomos je hebt.
tomos heeft in al zijn jaren van bestaan 2 type motoren gemaakt. en veel meer modellen dan dat.
Maar kan volgensmij wel zeggen dat deze cilinder al in minstens 15jaar nietmeer gebruikt wordt.
Geplaatst: 24 apr 2012 16:56
door biersmurf
hij heeft ws gekeken op mijn topic,
ik heb een tomos s25 uit 1993
zou een airsall passen dan op mijn blok?
Geplaatst: 24 apr 2012 17:24
door 15melvin15
De pen van de zuiger is bij de nieuwe cilinder 12mm en in jou geval 10mm.
Verder past een 65cc niet omdat hij niet in ver bak past hiervoor moet je de bak uitfrezen.
Opzich een leuk project
Geplaatst: 25 apr 2012 13:06
door Speedy007
Een 65cc Airsal past gewoon zonder probleem hoor ;) Het enigste wat ik hoefde te doen was de lager van de Krukas vervangen voor een pen12....En heb precies dezelfde Tomos als biersmurf...
Ik moet er wel even bij zeggen, dat die van mij een 2 Speed is ;)
Geplaatst: 25 apr 2012 15:36
door 15melvin15
Ik heb zelf dat 1speedblok gehad wat hij ook heeft en daar past het niet onder!
Geplaatst: 30 apr 2012 23:03
door brother
er zijn 2 type 1-speed blok het oude met de a3 carter en de nieuwe met a35 of a55 carter en daar passen die cilinders wel op net als bij biersmurf passen die cilinders ook en is ook gwn pen 12
