Tomos Funtastic kopen of niet?
Geplaatst: 03 apr 2012 14:03
door R0yall
Beste forumleden,
Op marktplaats ben ik een leuke Tomos Funtastic (snor) tegengekomen en ben gisteren even gaan kijken. Nu was ik op zoek naar een vervanging voor mijn Gilera Citta en hoop dat een Funtastic wat lekkerder is voor ochtendritjes naar werk.
Na een testritje gemaakt te hebben vielen mij een aantal dingen op. De Tomos maakt een vreselijk kabaal, echt niet normaal. Nu blijkt er een niet originele uitlaat op te zitten (gok een techno bullet). De verkoper vertelde mij wel dat hij de originele uitlaat nog had liggen maar de achterkant er had afgezaagd in de hoop de begrenzing er af te halen (Dit was hem alleen niet gelukt). Daarnaast rijdt hij max rond de 30/35 na lang recht stuk en dat is niet helemaal wat ik precies wil.
Verder zitten er knopjes op voor elec start en groter licht etc, alleen de verkoper gaf aan dat dit niet werkt aangezien het een Funtastic snor model is, en dat dit alleen op het brom model is aangesloten. Klopt dit??
Mijn Gilera Citta rijdt 40 km/h, trekt heerlijk op en maakt een normaal geluid. Kan ik de funtastic ook tegen de 40 opvoeren zonder dat mijn buren wakker zouden worden als ik savonds aan kom rijden? En klopt het dat er knopjes op zitten die helemaal niet horen te werken?
Alvast bedankt.
Re: Tomos Funtastic kopen of niet?
Geplaatst: 03 apr 2012 14:57
door summerstylo
nou ik zou zowieso die bullet weg doen ik denk dat de popnagels los zitten want dan gaat die uitlaat gelijk een kabaal maken
die orginele uitlaat heb je ook niks meer , je kan hem zelf nog verder aanpassen sneller maken
nou volgens mij klopt dat niet over die verlichting enzo want elec start doet het ook gewoon op de normale tomosjes
en groot licht heb ik ook op mn eigen snor dus daar klopt iets niet , ik denk zelf als je voor de prijs een ander kan vinden zou ik dat doen ...
Geplaatst: 03 apr 2012 15:16
door TheStealthSpy
Allereerst wil ik je aanbevelen om dit goed door te lezen:
viewtopic.php?t=354. De elektrische start en groot licht horen het gewoon te doen. Het kabaal kan idd komen door de uitlaat. Ik zou een andere Tomos kopen, want als een beginner wil je niet aan de electra zitten kloten.
Geplaatst: 03 apr 2012 15:20
door summerstylo
nee dat denk ik dus ook , ik weet niet of die duur is want er is vast wel een andere
op marktplaats staan er zat:) haha
Geplaatst: 03 apr 2012 15:22
door pijlsnellepeter
als het een funtastic is met een a55 blok en cilinder , gewoon kopen ! groot licht en elec.start zijn nl. optioneel op dit model
Geplaatst: 03 apr 2012 15:27
door R0yall
Het is een tomos funtastic snor uit 2007 voor 450 euro... Uiterlijk ziet er nog goed uit, alleen er moet echt iets aan het geluid gedaan worden. Wat betreft de elec start begin ik nu te twijfelen. Heb verchillende verhalen gelezen... Iemand?
Geplaatst: 03 apr 2012 15:28
door summerstylo
ja of je moet vragen of hij even die standaard uitlaat eronder zet ook al is die verragt
alleen ik zou persoonlijk voor die 450 toch echt een andere zoeken of een revival gaan nemen of wel een funtastic
er zijn betere bij voor dit geld
Geplaatst: 03 apr 2012 15:37
door R0yall
Hij wilde de standaard uitlaat er wel voor me opzetten maar hij zei dat het geluid dan misschien iets minder was, maar niet hoe het hoort.Klopt het nou dat de elec start en groot licht etc alleen op het brom model zit?
Geplaatst: 03 apr 2012 15:40
door summerstylo
ik weet zelf niet of dat klopt maar pijlsnellepeter zegt dat het optioneel is
maar ik zou goed zoeken op marktplaats of je nog een betere in goede staat kan zoeken zonder dat je electra enzo moet maken waarschijnlijk en ook nog een nieuwe uitlaat kopen
Geplaatst: 03 apr 2012 15:48
door R0yall
Er staan er maar een stuk of 15 op heel marktplaats dus veel keuze heb ik niet. Het moeilijke is gewoon dat er knoppen opzitten zonder functie. Heb voor de grap een andere eigenaar gemailt met een snor, en die gaf aan dat hij ook geen elec start heeft terwijl er wel een knop voor zit. Wat betreft het geluid, zal het hoogstwaarschijnlijk de uitlaat zijn. Alleen is het dan wel mogelijk om de boel op te voeren (richting 40) met een wat normaler geluid zoals ik bij mijn gilera citta wel kan.
Geplaatst: 03 apr 2012 15:53
geloof me nu maar , ik heb er zelf ook een. (zie onderschrift) een ander uitlaatje is zo gefixt . ik heb er bv een techno cc opzitten van 25 euro. het ding gaat als de brandweer.
Geplaatst: 03 apr 2012 15:54
door summerstylo
ok. ja als uiterlijk er goed uit ziet is het goed en ja je moet gewoon nieuw uitlaatje erop.
Geplaatst: 03 apr 2012 16:03
door Xclusive
Ik zou toch even kijken of er iets beters te krijgen is. De brommer kan er op het oog mooi uitzien maar het kan dan nog zo zijn dat er op motorisch vlak veel mankeert.
Daarnaast is het natuurlijk bullshit dat de knoppen alleen werken op de bromversie en niet op de snorversie. Ik heb zelf een tomos quadro e-start snor en alle knoppen doen het.
Ik denk dat het juist afhangt van het model tomos dat je hebt. Zoals standard, quadro, funtastic enz. Als de knoppen bedoeld zijn voor een bepaald model dan moeten ze zowel bij de brom- als de snorversie ervan functioneren!
Geplaatst: 03 apr 2012 16:06
door summerstylo
ja daar dacht ik dus ook al aan @Xclusive
want bij quadro gaan ze ook niet zeggen bij brom doen de knoppen het niet
Geplaatst: 03 apr 2012 16:20
technisch gezien is er van tomos momenteel niets beters dan a55. en dat met de knoppen is optioneel ! (ff opzoeken in van dale)
Geplaatst: 03 apr 2012 17:04
door Xclusive
Volgens mij is dat niet optioneel hoor. Dat is gewoon van de fabriek uit bepaald welk model dat heeft. Je kunt natuurlijk naderhand zelf de opties (knipperlichten, elektrische start enz.) op je tomos zetten.
En het A55 blok is zeker het beste van wat tomos tot op dit moment heeft geproduceerd. Alleen zou het nog steeds kunnen, aangezien de brommer in 2007 is gebouwd, dat er motorisch iets mis is.
Vergelijking:
Als ik een tweedehands Lamborghini Contador koop weet ik ook dat er de beste motor in ligt die ze op het moment hebben, maar dit wil niet zeggen dat er niets mee aan de hand is. De vorige eigenaar had er mee kunnen knoeien waardoor de beste motor van bijvoorbeeld lamborghini opeens niet meer volledig betrouwbaar is.
Maar als je deze Funtastic vergelijkt met anderen op marktplaats en je ziet dat deze het beste is onderhouden & de testrit was goed gegaan zou je hem natuurlijk kunnen kopen als je dat zou willen.
Geplaatst: 03 apr 2012 17:15
beste ROyall. ik ga hier geen discussie meer aan. doe gewoon wat je hart je ingeeft ! FOLLOW THE FORCE ! (luke)
Geplaatst: 04 apr 2012 12:55
door hubert123
Aan ROyal;
De Tomos-Fabrikant gebruikt sinds jaren uit kostengronden voor meerdere modellen een en de zelfde schakelaar-units.
Ik heb nog nooit een Funtastic gezien met een startmotor. Op mein eigen twee Snor-Funtastics bevinden startknopjes welke
natuurlijk nergens aangesloten zijn.Enkele jaren geleden is de Tomos fabrikant begonnen om de brom en snorfietsen volgens
Europese Normen te bouwen. Volgens een van deze normen mag de voor en achterverlichting niet meer uitgescakeld kunnen worden. Dit is ook al bij vele Scooters het geval. Hierdoor zijn vooral in de eerste overgangs-jaren bromers op de
markt gekomen met zogenaamde loze knopjes.Bij een van mijn Funtastics is de verlichting niet uit te schakelen.(EURnorm)
Een Funtastic is overigens een super aangenaam snorfietsje. Ze zijn niet meer lawaaierig als andere Tomosjes Met kleine
veranderingen lopen ze tegen de 38 Km. Wie rustig rijdt, verbruikt nauwelijks 1 liter op 40 Km. Indien de snor er nog netjes uitziet,is het zeer goed mogelijk dat de huidige eigenaar er goed voor gezorgd heeft.(Dit blijft echter altijd een vraag !!)
Groeten Hubert.
Geplaatst: 06 apr 2012 03:30
door Ping
Aan ROyal;
Groeten Hubert.
Ik ben er al meerdere tegengekomen.
Interessante topic , want wij twijfelen ook om er 1 te kopen ipv een quadro.
Geplaatst: 09 apr 2012 15:12
door summerstylo
en al een funtastic gekocht
heb er hier nog een gezien:
http://link.marktplaats.nl/547284518
