Ik heb nu eindelijk mn 65cc op mn tomos liggen. En het loopt geweldig, maar hij maakt een piepend geluid. Ik heb nu de cilinder kop eraf gehaald, de cilinder/zuiger zijn niet beschadigd. Het lijkt net of er een vogelnestje in mn cilinder zit. Wat kan dit zijn?
ik had eerst precies hetzelfde xD maar weet eigelijk niet hoe ik het opgelost had
Re: Probleem 2 op 65cc [Filmpje]
Geplaatst: 01 jun 2012 12:46
door slimmedirk
Ik heb dit probleem nu ook, tomos rijd niet:(
Geplaatst: 01 jun 2012 13:15
door buitertje
ander membraan heb het ook gehad
Geplaatst: 01 jun 2012 18:01
door slimmedirk
Oke bedankt ik heb nu een oud polini membraan erop zitten,
moet ik een standaard membraan halen of is een airsal membraan ook goed?
Geplaatst: 01 jun 2012 22:22
door brother
ik heb een malossie vl1 die bevalt me ook goed!
Geplaatst: 01 jun 2012 23:49
door buitertje
ze zeggen dat die airsal membranen slecht zijn er schijnen veel verhalen over te zijn dat ze met dat membraan niet willen lopen ik heb zelf een standaard
