Pagina 1 van 2
Bullet of techno bullet uitlaat? +vraag over tandwiel
Geplaatst: 21 apr 2012 21:10
door Faby96
Hallo, Ik heb sinds kort een tomos revival 65cc airsal kit met techno uitlaat. Mijn vraag: Trekt mijn revival sneller met een biturbo uitlaat en blijft de top even snel als met de techno? En klinkt de biturbo net zo lekker als de techno.
biturbo:
Techno bullet:
Tandwiel: Mijn achter tandwiel mist een paar tandjes hij loopt nog prima maar kan ik deze makkelijk vervangen en trekt hij daardoor sneller op en word de top beter? Trekt hij ook sneller als je de ketting strakker zet?
Dit is hem, vinden jullie het wat? haalt makkelijk de 70.
Re: Bullet of techno bullet uitlaat? +vraag over tandwiel
Geplaatst: 21 apr 2012 21:26
door 15melvin15
beetje dubbel xD
Geplaatst: 22 apr 2012 02:25
door Faby96
oww srry was niet de bedoeling
Geplaatst: 22 apr 2012 13:25
door biersmurf
Nee
De uitlaat heet Tecno Bullet.
Ik dacht eerst precies hetzelfde
Maar een Tecno bullet heeft een mooi dof geluid, en is goed voor een hogere top.
Als je goed wilt optrekken moet je een Tecno cc kopen. (ook wel krul of circuit genoemd)
Geplaatst: 22 apr 2012 13:50
door Faby96
Nee je hebt een techno bullet en een bullet (techno bullet is die van mij op het plaatje en de bullet is die met die kopere demper) techno heb ik nu al kijk maar op het plaatje maar vind niet dat hij heel goed optrekt. En de techno krull past waarschijnlijk niet op mijn revival ze zeggen dat er maar 2 op passen en dat zijn deze 2
Geplaatst: 22 apr 2012 13:56
door biersmurf
kopere demper? bedoel je die gele? dan is het een biturbo.
en al die andere bullets zijn dat neit gewoon namaak tecno bullets?
Geplaatst: 22 apr 2012 14:05
door Faby96
oja stom van mij was even in de war biturbo ja. Dus denk je dat de biturbo sneller is met optrekker dan de techno bullet? en hoe zit het met top? Iemand hier ervaring mee?
Geplaatst: 22 apr 2012 14:17
door biersmurf
Ik denk niet dat er niet meer dan weinig verschil tussen zit.
Met een Bullet trek je niet sneller op, misschien een klein beetje. Maar het geluid is wel echt vet en de top stijgt met een paar km/h. vergeet niet je sproeier te vervangen. ik heb zelf er zelf ook een bullet onder gehad.
Ik heb er nu een Tecno cc onder, die bevalt me vele malen beter. want een tomos trekt al niet zo goed op, maar stukken beter met een tecno cc.
Geplaatst: 22 apr 2012 14:23
door biersmurf
En btw: een kleinere tandwiel achter betekend hogere top, maar dan trek je ook langzamer op.
als je dus beter wilt optrekken moet je een grotere achter tandwiel erop doen.
maar ik zou hem niet groter doen als orgineel, want dan maakt hij al snel overtoeren.
Geplaatst: 22 apr 2012 15:06
door Faby96
ben ook niet van plan om een groter tandwiel er op te zetten maar ik wil hem wel vervangen met de zelfde die er nu op zit omdat er wat tandjes zijn afgebroken. Denk je dat dat verschill maakt in optrekken of top?
Geplaatst: 22 apr 2012 16:38
door TheStealthSpy
Nee. En het verschil in geluid tussen de uitlaten kan je gewoon checken op verschillende youtube filmpjes.
Geplaatst: 22 apr 2012 18:21
door Faby96
Maar ga ik er op vooruit met optrekken als ik de biturbo neem in plaats van de bullet techno? want die heb ik er nu onder.
Geplaatst: 22 apr 2012 18:32
door Alex..
nee, vergeet niet, beide uitlaten die jij noemt zijn budgetuitlaten, wil je echt betere prestaties kijk dan naar een tecnigas of andere expansieuitlaat, helaas zal dat maatwerk worden omdat er gewoon niet veel past op een a55
Geplaatst: 22 apr 2012 19:45
door Faby96
Ja ik heb gehoort dat dit de enige 2 uitlaten zijn die er op passen. Maar ik wil toch niet veel voor een uitlaat uitgeven want deze klink en rijd prima. Hij gaat makkelijk 70 maar ik zou het leuk vinden als hij in de eerste versnelling nog wat harder trok. (en dan heb ik het over van 0-30 de eerste versnelling) De 2de trekt goed door naar de 70
Geplaatst: 22 apr 2012 19:49
door Alex..
tja de powerband is gewoon niet goed voor optrekken bij een tecno / bullit / biturbo
helaas kan je daar weinig aan doen.
maar voor zo'n mooie brommer, zou een opmaat laten maken (Ingmar hier op het forum) geen goed idee zijn, heb je een unieke passende uitlaat, maarja, het is wel duurder ja.
Geplaatst: 23 apr 2012 07:47
door biersmurf
Is je vraag een beetje beantwoord?
Geplaatst: 23 apr 2012 17:13
door Jolt
Biturbo is sws sneller;)
Geplaatst: 23 apr 2012 17:17
door Alex..
de expansies zijn zo goed als identiek.
Geplaatst: 24 apr 2012 19:18
door Faby96
Mijn vraag is beantwoord maar ik heb inmiddels alweer een nieuwe: Ik heb nu een achtertandwiel met 24 tandjes dan noem je dat gewoon 24? Want ik wil een nieuwe kopen omdat er wat tandjes zijn afgebroken. Maar klopt het dan dat je met een 22 een hogere top haalt en met 26 meer acceleratie? Ik heb een 65cc airsal. Wat is hier de beste verhouding voor? Nu loopt hij ongeveer iets harder dan 70km/h. Ik zou het wel leuk vinden als hij nog wat sneller trok maar ik wil niet dat hij overtoeren gaat maken of te veel top verliest. Klopt het dat hij dan ook bij 22 sneller schakkeld en bij 26 juist later? Nu schakkeld hij bij de 30km/h. Bedankt voor de hulp
Geplaatst: 24 apr 2012 19:34
door Faby96
