Bullet of techno bullet uitlaat? +vraag over tandwiel
Geplaatst: 21 apr 2012 21:11
door Faby96
Hallo, Ik heb sinds kort een tomos revival 65cc airsal kit met techno uitlaat. Mijn vraag: Trekt mijn revival sneller met een bullet uitlaat en blijft de top even snel als met de techno? En klinkt de bullet net zo lekker als de techno.
Tandwiel: Mijn achter tandwiel mist een paar tandjes hij loopt nog prima maar kan ik deze makkelijk vervangen en trekt hij daardoor sneller op en word de top beter? Trekt hij ook sneller als je de ketting strakker zet?
Dit is hem, vinden jullie het wat? haalt makkelijk de 70.
Re: Bullet of techno bullet uitlaat? +vraag over tandwiel
Geplaatst: 21 apr 2012 21:26
door 15melvin15
Uitlaten ben ik zelf niet in thuis.
Je tandwiel is zeer makkelijk te vervangen. even achterwiel eruithalen en dan 3 of 4 boutjes en je hebt je achtertandwiel eruit. mss nog heel zacht tikje met de hamer als hij wat vast zit, maar dat valt over het algemeen nog wel redelijk mee.
Je moet ook altijd voortandwiel en ketting tegelijk vervangen.
Trekkracht of snelheid kun je voor kiezen.
als je VOOR een GROTER tandwiel doet trekt hij wat minder en loopt harder
als je VOOR een KLEINER tandwiel doet trekt hij wat beter en loopt wat zachter
als je ACHTER een GROTER tandwiel doet trekt hij beter en loopt wat zachter
als je ACHTER een KLEINER tandwiel doet trekt hij wat minder en loopt wat harder
De trekkracht is echter te verwaarlozen wat je verliest.
Trekt hij nu niet goed op dan?
Wat is je tandwielverhouding?
Geplaatst: 21 apr 2012 21:36
door Faby96
tandwiel verhouding weet ik niet volgens mij standaard. Maar als ik hem vervang met het zelfde standaard tandwiel trekt hij dan harder omdat hij dan wat meer tandjes heeft? Er zijn er namelijk een paar afgebroken. Of gaat de top dan juist harder? Of maakt het geen donder uit? En waarom moet ik dan gelijk ook de ketting vervangen? Tandwiel voor ook niet vervangen?
Hij trekt wel oke maar voor een 65cc weet ik het niet. Hij is in ongeveer 5 seconden in de 30 en dan schakelt hij ook. Sommige 50cc trekken net zo op vooral voor scooters is dat geen probleem. Hij trekt lekker genoeg hoor maar sneller is natuurlijk nooit erg. Ook kan je daar geen boete voor krijgen. Daarom wil ik de top niet hoger hebben
Geplaatst: 21 apr 2012 21:44
door TheStealthSpy
De Bullet is dezelfde uitlaat als de Tecno Bullet. Als je je tandwiel vervangt met een ander tandwiel dat evenveel tanden heeft dan zal dat geen verschil in prestaties geven. Als je een tandwiel vervangt is het aan te raden om het andere tandwiel en de ketting ook gelijk mee te vervangen. Dan kunnen de nieuwe onderdelen netjes op elkaar inslijten.
Geplaatst: 22 apr 2012 02:23
door Faby96
ja maar het is een tandwiel met de zelfde grote maar met meer tandjes als ik een nieuwe bestel omdat er wat zijn afgebroken bij de gene die ik nu heb dus maakt dat uit? Dus bullet is het zelfde als techno? Wan ik heb wat rondgekeken en sommige zeggen dat bullet sneller trekt. ? thx voor de hulp
Geplaatst: 22 apr 2012 14:12
door Faby96
verwijder deze topic maar of hij kan opslot. Srry voor de dubbel post (per ongeluk)
