uitval tomos na 5 km
Geplaatst: 02 mei 2012 16:02
door thalenvisser480turbo
ik heb sinds 2 weken een tomos taxxity brommer uit 2005 en hij rijd goed en geen rare geluiden
maar na ongeveer 5 km valt hij gewoon uit ,en na een paar x kicken slaat hij gewoon weer aan en kan ik normaal verder rijden
verder start hij perfekt na 1x kicken ,ik denk wel dat hij beetje opgevoerd is omdat hij volgens een externe fietscomputer 73 rijd
ik zat zelf aan vuile filter in benzine kraan te denken of vacuum defekt van benzine dop
wat mij wel opvalt is dat hij vettig word bij de uiteinde van de uitlaat
kan iemand mij vertellen of het de dingen kunnen zijn waar ik aan denk dat de oorzaak zou kunnen zijn van de uitval
alvast bedankt
Re: uitval tomos na 5 km
Geplaatst: 02 mei 2012 17:51
door 15melvin15
vacuum defect is makkelijk te testen. rijd es zonder dop (doe hier wel ff provisories een lapje stof overheen zodat er niet teveel vuil in komt.
En benzine kraan kun je er ook nog wel makkelijk uithalen om het uit te sluiten, verder kan het een vuiltje zijn in je carb. en smerig benzinefilter in je carb (als die er zit) of als je er nog een filter tussen hebt kan die ook smerig zijn.
Geplaatst: 02 mei 2012 20:21
door Alex..
ontkool de uitlaat ook eens, dit kan nl ook de oorzaak zijn
Geplaatst: 03 mei 2012 00:13
door 15melvin15
Bij een volgekoolde uitlaat of hoe je het dan ook zegt moet hij toch ook slecht presteren? hij zegt dat hij gewoon goed rijd.
Geplaatst: 03 mei 2012 00:31
ik zal morgen eens gaan kijken naar de benzine toevoer en tankdop
maar als het om de 5 km ofzo gebeurd dan is denk ik zelf de kans klein dat dat het is kwa vuil in de carb of benzine kraan omdat je dan vaker dan om de 5km er mee te maken heb lijkt mij .uitlaat zal ik ook eens kijken ,maar ontkolen is lastig wegens ontbreken tuin en moet het dan buiten doen en fikkie stoken midden in het centrum is ook lastig .
ik heb de bougie al eens bekeken en die is mooi bruin ,maar wel wat zwart vocht bij het schroefdraad
Geplaatst: 03 mei 2012 00:33
door 15melvin15
Ook nog lkkr laat wakker ofnie:P
Voor mij is het nu echt wel slaaptijd truste
Heb je geen vrienden die beetje ruimte achterthuis hebben?
En beetje zwart vocht bij het schroefdraad is nie erg
Geplaatst: 03 mei 2012 19:11
ja ben altijd laat wakker nog
maar vanmorgen een gaatje geboord in de benzinedop en heb vandaag geen uitval gehad ,dus dat ziet er positief uit
en er komt geen benzine uit geklotst met het gaatje terwijl ik gister volgetankt heb dus dat is goed .als dit over een paar dagen nog goed is met de uitval dan haal ik een nieuwe tankdop
Geplaatst: 03 mei 2012 19:45
door 15melvin15
Ik hoop dat dit het is voor je, ik zal er zelf geen gaatje inboren maarja iedereen zn eigen manier.
Geplaatst: 03 mei 2012 19:48
ik moest naar me werk en 6 km rijden met een lappie stof is dan niet zo leuk ,dus maar even een gaatje erin van 3mm
Geplaatst: 03 mei 2012 19:49
door 15melvin15
een lap stof en met een tairipje zorgen dat het er opblijft. het is toch alleenmaar voor het proberen.
Als dit het probleem niet is heb je dus een kapotte benzinedop.
Geplaatst: 05 mei 2012 14:29
ik rij nu 2 dagen met het kleine gaatje in de tankdop en tot nu toe geen uitval gehad .ik bekijk het nog een paar langere ritten om met zekerheid te zeggen dat dit het euvel is
Geplaatst: 05 mei 2012 23:08
door 15melvin15
Dan is het gewoon een nieuwe tankdop halen en klaar ben je:D
Geplaatst: 06 mei 2012 13:45
door shadowranger
Ontluchting van tankdop idd defect. Of heb je zo'n rond frame met ontluchting onder het zadel? Dan kan die ook verstopt zitten.
Geplaatst: 10 mei 2012 13:10
probleem is opgelost ,door gaatje in de tankdop heb ik geen uitval meer gehad
ik heb een normaal frame dus geen rond frame
dus mag slotje op
Geplaatst: 10 mei 2012 16:59
door 15melvin15
Ik zal echt wel een nieuwe tankdop kopen, hiermee ga je zeker roest in je tank krijgen.
