Pagina 1 van 2
Celis' Tomos
Geplaatst: 13 mei 2012 22:19
door Celis
Ik vond het wel eens tijd om mijn eigen topic te openen.
Na 2 jaar een Piaggio Zip te hebben gereden, moest deze weg ivm rijbewijs.
Maar ik wilde iets voor in het dorp: een Tomos snor.
Deze heb ik geheel standaard van een vriend gekocht voor 90 euro.
Toevallig had ik deze een tijd terug voorzien van een nieuwe cilinder, het spruitstuk ontgrenst, ontsteking op de bromstand en nieuwe blokolie.
Helemaal goed dus!
Eerst begonnen met de vertanding: 26/28.
Toen een 14/12, bromkop en brom uitlaat gemonteerd, liep 41 GPS.
Nu enkele dagen geleden een Leovince ZX omgelast.
Resultaat: 47 GPS.
Vandaag enkele foto's gemaakt:
En natuurlijk goed afgesteld:
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 13 mei 2012 22:55
door JesseJeremy
Leuk uitlaatje! Ziet er verder wel netjes uit.
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 14 mei 2012 16:35
door Celis
Bedankt, kwam er gisteravond achter dat mn achterband lek is...
Is ook behoorlijk kaal, dus ook maar meteen een bestelling plaatsen bij de Tomoshop!
Waarschijnlijk een nieuw bandje, stickerset en een zijstandaard.
Ben trouwens nog op zoek naar een kappensetje in de buurt van Breda of Werkendam.
Geen scheuren of gaten, lak hoeft niet in goede staat te zijn.
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 16 mei 2012 14:26
door ricardotaxxity
mooie uitlaat staat er mooi onder alleen veren zijn te lang maar ieder zijn eigen smaak
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 18 mei 2012 15:49
door Celis
Toch maar weer de brom uitlaat en standaard schokbrekers gemonteerd..
Was het nu al zat dat hij niet meer op de standaard kon, en liep gewoon te hard.
Maar dit is ook weer niets, gewoon geen vermogen...
Welk uitlaatje zorgt voor een lage top, en trekt goed op?
Ik dacht aan de Tecno Circuit? Moet niet (ver) boven de 40 uitkomen
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 18 mei 2012 17:45
door Pascal
Ik ging met dezelfde setup, alleen techno circuit, ook 48. Dus je enige optie is een standaard snel uitlaat of een bromuitlaat. Laatste zal nog beter passen bij je wensen.
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 18 mei 2012 20:59
door 15melvin15
Hij heeft de brom uitlaat er nu onder en vind dat die te weinig vermogen heeft.
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 18 mei 2012 21:09
door homoetje
Grijze cilinders zijn aandacht trekkers he, het is een 50cc maar een 70cc is ook grijs dus oom agent komt dan wel een kijkje nemen, ik zou m zwart spuiten. ik heb mn 70 ook zwart gemaakt. Wel mooi dat je je standaard veren er weer onder hebt, zo hoog ziet er echt niet uit. Je kan een groter tandwiel achter erop zetten, dan trekt hij meer maar lever je ook topsnelheid in.
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 18 mei 2012 21:53
door Celis
Heb juist een 28 tandwiel gemonteerd om de toeren te drukken.
Maar nu trekt het echt ruk, heb het idee dat er iets niet goed is.
Dus deo-test gedaan, en valt uit bij de voetpakking.
Maar zoals je ziet kleurt de bougie wel goed!
Morgen even cilinder eraf, en een nieuwe pakking.
Hopen dat hij dan beter loopt!
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 19 mei 2012 06:56
door homoetje
Ja dan is het denk ik de valse lucht. Je kan er eventueel nog een gevlakte kop op zetten, maar dat merk je met bepaalde uitlaten niet, weet niet of het bij een brom uitlaat werkt. En anders nog groter tandwiel erop, maar dan gaat hij overtoeren maken denk ik.
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 19 mei 2012 16:23
door 15melvin15
groter atw moet je echt niet doen, dan draai je je blok kapot.
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 20 mei 2012 13:12
door ricardotaxxity
Verkoop je je oude uitlaat
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 20 mei 2012 22:45
door Celis
Helaas, die blijft nog even in de kast liggen.
Loopt toch wel erg mooi, en wss nog beter met een 65cc!
Ben niet meer bezig geweest, vd week maar eens die valse lucht verhelpen.
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 08 okt 2012 11:58
door Celis
De leovince zit er alweer een tijdje onder, heb nu ook een fietsteller van de Action erop.
Het linker zijkapje is gespoten en een van de schokbrekers, de andere moet ik nog doen.
Mijn achterband was lek, dus ik heb er meteen een nieuwe binnenband in gedaan.
Daarna de tweede koppelingsveer 1,5cm ingekort, dus schakelt wat later nu.
Echter is mijn eerste koppeling aardig aan het slijten, dus daar komt binnenkort leer op!
Ik ben nu opzoek naar een ronde koplamp, en een rechter zijkapje.
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 08 okt 2012 19:17
door Hardbreaktwo
waar was die leovince orgineel voor? mina of piaggio?
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 08 okt 2012 22:15
door Celis
Piaggio, die zijn erg makkelijk om te lassen.
Eén keer de bocht doormidden, onder een andere hoek zetten en vastlassen!
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 30 okt 2012 07:52
door Celis
Hop, weer een bestelling geplaatst bij Tomoshop:
1 x Bougie NGK B7HS (80003) = € 2.54
1 x Uitlaatpakking 50cc met ring (60019) = € 1.17
1 x Topset 50CC Tomos A3/A35 (60007) = € 2.54
1 x Binnenkabel rem/koppeling universeel () = € 0.92
1 x Kentekenplaathouder plastic liggend (100049) = € 1.27
1 x Zijstandaard A3/A35 zwart (100019) = € 11.69
1 x Remhevelnippel (22005) = € 1.32
1 x Tapeindset M7 x 120 (110002) = € 3.56
1 x Zuiger DMP A35 38mm membraamversie (40001) = € 12.71
1 x Sproeier Dellorto PHBG/SHA () = € 2.03
En ik ga binnenkort de eerste koppeling bekleden met leer, dan kunnen we denk ik wel weer de winter door
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 30 okt 2012 11:57
door brother
als ik jou was had ik een 70cc uitlaat pakking besteld met zon uitlaat dan sluit die 50cc uitlaat pakking sluit hij niet goed af weet ik uit ervaring
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 30 okt 2012 12:04
door Celis
Tjah, daar is het nu te laat voor..
We zien wel of het past of niet.
Re: Celis' Tomos
Geplaatst: 30 okt 2012 12:44
door brother
sorry men
ik ben bang dat ie er langs gaat lekker dat was bij mij toen ook bij me technigas
