Pagina 1 van 2
nieuwe uitlaat
Geplaatst: 04 jul 2012 17:55
door shelby
Ik heb een paar week geleden een funtastic (snor bouwjaar 2009) gekocht via marktplaats.
Ik heb er vandaag een andere uitlaat op gezet om een beetje meer topsnelheid te krijgen.
Als hij nog koud is loopt hij niet echt lekker met een top van ongeveer 28 Na ongeveer 2 km loopt hij soms 35 maar ook vaak 28.
Iemand enig idee hoe ik hem beter kan laten lopen?
Brommer is verder helemaal origineel. (van een oud vrouwtje geweest
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 04 jul 2012 18:22
door 15melvin15
kijk naar de kleur van je bougie en vanuit daar gaan afstellen.
En als je je bougie nog niet hebt vernieuwd is dat ook iets handigs om te doen.
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 04 jul 2012 18:31
door shelby
Met de originele uitlaat liep hij prima rond de 30 km/h Brommer heeft net 800 km gelopen.
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 04 jul 2012 21:13
door 15melvin15
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 05 jul 2012 18:58
door shelby
Vandaag heb ik de bougie eruit gehaald. was mooi koffie bruin van kleur.
Ben toen even naar de brommerboer gegaan de die zei dat ik er een andere sproeier in moest zetten.
er zat een 53 in heb net een 62 geprobeerd. Brommer loopt nu nog maar 20km/h!
Als ik er een andere sproeier inzet moet je de carburateur dan ook opnieuw afstellen?
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 05 jul 2012 19:00
door 15melvin15
ja je moet je carb afstellen doormiddel van andere sproeiers erin te zetten, maar van 53 naar 62 is wel ineens heel erg groot, zal eerder zeggen probeer 55 eens
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 05 jul 2012 19:09
door shelby
hhmm lekkere brommerboer heb ik dan dat hij me een 62 mee geeft. hij heeft me ook nog een 68 mee gedaan
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 05 jul 2012 19:31
door 15melvin15
68 doe je nog mss net op een 15/15 carb met een 65cc, maar zelfs dan is het nog beetje aan de grote kant.
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 06 jul 2012 17:18
door shelby
Ik heb er nu een 56 in zitten. Als hij warm is loopt hij ongeveer 35km/h.
Alleen loopt hij niet echt lekker als hij koud is. Kan ik dat verhelpen door de luchtschroef in of uit te draaien van de carburateur?
Edit: ik zag net dan in de aanzuigslang kleine scheurtjes zitten. Kan dit kwaad?
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 06 jul 2012 19:12
door 15melvin15
Zolang de gaten er niet helemaal doorheen zijn kan het nog, maar als ik zie hoe die eruit ziet zal ik minstens een deotest doen, ook hoe hij op de carb is gemonteerd.
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 06 jul 2012 19:46
door Ping
Ga er maar vanuit dat deze lek is ....
is het nu niet , is het heel binnenkort wel.
Zeer waarschijnlijk dat die met jouw oude sproeier weer lekker loopt.
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 08 jul 2012 16:06
door shelby
Net even de "deo test" gedaan. Brommer slaat bijna af als ik deo op het spruitstuk spuit.
Nieuw spruitstuk is besteld
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 20 sep 2012 15:25
door shelby
Ik ben al bij heel veel (internet) winkels geweest maar niemand kan aan een nieuw spruitstuk komen voor een funtastic.
Passen er ook andere spruitstukken op een funtastic? of moet je dan er ook een andere carburateur op zetten?
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 20 sep 2012 18:27
door Ping
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 20 sep 2012 20:29
door shelby
Ja die.
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 30 sep 2012 17:16
door wil
heb ook een probleem met mijn jougster tomos '
wil niet goed gestationeerd lopen en dan loop hij onregelmatig .en slaat dan af
ook was mijn rubber zoals hierbove beschreven schuurtjes in en heb die vernieuwd € 11.95 .
maar kan hem niet goed afgesteld krijgen .
ook wat ik heel vervelend vind is dat hij als hij even gelopen heeft de kopeling erg slipt kan wel toeren maken maar de kopeling pakt dan niet en komt dan maar heel langszaam op gang .door wat met de gashendel te spelen .een moment doet hij het redelijk maar dan met opnieuw optrekken pakt de versnelling weer niet .
hij is 2 jaar oud en denk ik zowar 50000 km gelopen .
wie weet wat raad
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 30 sep 2012 17:18
door Alex..
Afstellen is kwestie van proberen, maak alles eerst even schoon en netjes en ga dan verder.
na 50000 km is gewoon een hoop "op" , wat ik sowieso al verdenk is:
Voering koppeling
Vraagtekenveertje
Zuigerveren.
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 01 okt 2012 11:57
door shelby
Ik kan dat rubber dus nergens meer kopen.
Iemand nog een idee of er ook iets anders op past?
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 01 okt 2012 12:07
door Alex..
Re: nieuwe uitlaat
Geplaatst: 01 okt 2012 12:35
door Ping
Cityparts verloopt ze niet meer ?
