Pagina 1 van 2
nieuwe cilinder na warlomper
Geplaatst: 05 jul 2012 16:23
door roodje
Help,
Na een warm loper ,heb ik een nieuwe cilinder + zuiger en hd kop besteld bij de tomosshop.
nu ik alles er op heb gezet wil hij niet starten,hij pruttelt even maar valt weer uit zodra ik gas geef ,er zit ook een nieuwe membraam op ,als ik wat benzine in de cilinder spuit loopt hij even daarop maar meer ook niet,dus volgens mij zit het in de aanvoer van benzine en lucht ,toch?
Tomos a35 e quarto
airsal 50 cc + zuiger
carb. 14/12
uitlaat standaard brom
Re: nieuwe cilinder na warlomper
Geplaatst: 05 jul 2012 16:36
door buitertje
kijk es of de benzine goed door stroomt vanaf het kraantje
Geplaatst: 05 jul 2012 17:29
door roodje
benzine loopt goed door ,heb de tank helemaal leeg laten lopen ,kraantje er af ,filter schoon gemaakt ,filter van de carb schoon geblazen,vlotter kamer schoon gemaakt,
kan het mischien iets in de vlotter kamer zijn ???
Of de grote v/d sproeier,zat op 49 nu op 52 ????
Geplaatst: 05 jul 2012 17:35
door Pascal
Sproeier groter doen. +-58 mag wel.
Zuiger goed om gemonteerd?
Geplaatst: 05 jul 2012 18:21
door 15melvin15
Als je kickt zonder contact aan, word de bougie dan ook nat?
Geplaatst: 05 jul 2012 18:44
door roodje
zuiger zit goed ,met gat naar inlaat ,
ik heb er al een 58 sproeier erin gehad,moet ik dan nog groter??
Geplaatst: 05 jul 2012 18:47
door roodje
weet ik niet ga ik proberen,maar zo ja ,hoe dan verder?
Geplaatst: 05 jul 2012 18:49
door 15melvin15
Als je dat doet dan weet je of je in je benzinetraject moet zoeken of ergens anders.
Geplaatst: 05 jul 2012 19:00
door roodje
Moet zeggen dat die helemaal niet nat wordt ,met of zonder contact aan
Geplaatst: 05 jul 2012 19:06
door 15melvin15
Zonder contact zal hij ook niet nat worden, dan word het namelijk verbrand.
Maar ik denk dat de venturi (het gene waar hij een groter gat doorheen heeft geboord) verstopt zit door het boren, dat er wat slijpsel in is gekomen.
Je benzinetraject is zowiezo NIET goed.
Geplaatst: 05 jul 2012 20:31
door Ping
waar lees jij dat hij heeft zitten boren in de venturi ?
Geplaatst: 05 jul 2012 20:33
door Ping
doe eens een deo test ?
ik vermoed dat hij vals lucht zuigt.
daarom zuigt hij ook geen benzine uit de carb.
Geplaatst: 05 jul 2012 22:00
door 15melvin15
ohja in de war met een ander topic sorry
Geplaatst: 06 jul 2012 00:07
door Alex..
is het een Airsal membraan ?
daar zijn vaker problemen mee
Geplaatst: 06 jul 2012 08:44
door roodje
ik lees vaker over de deo test ,mischien een domme vraag ,maar hoe doe ik die test??
Geplaatst: 06 jul 2012 08:46
door roodje
Ja ,het was eenAirsal membraam,maar heb die vervangen voor een org.Tomos membraam.
Geplaatst: 06 jul 2012 09:28
door roodje
hoezo is het benzinetraject niet goed? er zit benzine in de carb.
Geplaatst: 06 jul 2012 12:36
door stef11444
laatst ook een warmloper gehad, een nieuw cil en zuiger erop en had precies wat jij nu hebt,
een bakje met benzine vullen en je carb goed schoon maken, dus vlotterbakje eraf benzine slang eraf, onderdompelen in de benzine en goed schoonmaken, ff doorblazen en weer monteren
Geplaatst: 06 jul 2012 12:59
door Ping
Je neemt een DEO spray ... ja zo'n ding waar je frisse oksels van krijgt.
Bij voorkeur spuit je door een rietje heen om gericht te spuiten.
Spuit nu met draaiende motor langs de carb , spruitstuk en de cilinder.
Als de motor hier op reageert ( van toeren veranderd) ,
dan is er sprake van vals lucht.
Geplaatst: 06 jul 2012 15:06
door roodje
is allemaal wel grappig ,zo'n deo test ,maar dan moet de motor eerst lopen ,en dat is nou juist het probleem hij start niet
