Tomos rijd niet goed na reparatie
Geplaatst: 14 sep 2012 13:43
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? eergisteren
Wat is het probleem? mijn tomos begon laatst steeds langzamer te rijden. toen ik thuis kwam bleek er geen blok olie meer in te zitten. ik heb me blok er onder uit gehaald en ben alles na gegaan. bleek ook dat 1 van mijn zuigerveren klem zat in de zuiger. koppeling zag er nog goed uit dus die heb ik maar gelaten.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ik heb vervangen:
alle pakkingen
airsal 50cc cilinder/zuiger
membraan
onbegrensd spruitstuk
blok olie
bullet uitlaat (zat er al onder)
alles in elkaar gezet en gestart. hij trekt slomer op dan voordat ik er wat aan gedaan had. hij komt uiteindelijk wel op snelheid maar er klopt iets niet met het optrekken. sproeier maten die ik geprobeerd heb: 50-52 te arm en 60 was veel te rijk 54 zat er al in en toen reed ie ook slecht.
ik weet echt niet meer waar het aan zou kunnen liggen.
alle pakkingen
membraan
blok olie
