Tomos 70cc ?
Geplaatst: 06 nov 2012 19:08
door koelebobes
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? ???
Wat is het probleem? Niet weten waar ik rekening mee moet houden bij het aanpassen van de cillinder van 50cc naar 70cc.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Homoet zit eronder een een ( Schuimfilter )
Wat is het probleem? -
Beste Forumgangers
Ik heb een Tomos A35 met op dit moment gewoon de standaard onderdelen ... Het enige wat ik heb aangepast is dat ik een Homoetje eronder heb zitter voor een heerlijk geluid. Daarmee rijd ik nu op dit moment 42km/h
Nu wil ik zelf wat harder ik wil rond de 60-70 km/h. En nu ben ik van plan om een 70cc airsal cilinder te kopen.
Maar nu mijn vragen :
Moet ik het frame nu al verstevigen als ik de 70cc er op zou zetten ?
Moet ik nog meer dingen bestellen naast een 70cc om dit goed te kunnen laten lopen ?
Indien er meer info is graag een berichtje achter laten
mvg Koelebobes
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 06 nov 2012 19:10
door Hardbreaktwo
je moet minstens tandwielverhouding 26/26 hebben of kleiner achtertandwiel anders krijg je overtoeren
en welke carb en spruitstuk heb je?
airsal heeft trouwens geen 70cc maar 65
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 06 nov 2012 20:49
door koelebobes
Ik heb er nog niks op zitten. Moet gewoon de 70cc kopen en dan zet een vriend het er voor me onder. We moeten alleen carb ,spoeiermaat , vertanding en ontsteking weten. Wat zou ik daar voor nodig hebben om dit voor elkaar te krijgen met de homoet. Zeg maar een compleet nieuwe setup
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 06 nov 2012 20:55
door Hardbreaktwo
sproeier maat moet je toch echt zelf proberen.. brom carb moet het wel aan kunnen maar denk dat het beter presteert met 15/15 carb + spruitstuk
ontsteking op bromstand zetten
tandwielen zoals ik zei 26/26 maar geen groter achter tandwiel want dan maakt je tomos teveel toeren!
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 06 nov 2012 21:04
door koelebobes
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 06 nov 2012 21:05
door Hardbreaktwo
nee.. moet je wel een 65cc kop voor hebben.. je kunt ook op zoek gaan naar een puch 70cc hoge druk kop
trouwens denk er wel bij aan dat als je een 15mm carb neemt je ook een 15mm spruitstuk nodig bent
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 06 nov 2012 21:36
door koelebobes
Ik denk achteraf dat ik toch maar voor een 45km/h kop en cilinder ga aangezien de kosten van de overige dingen. Zou ik dan nog met dingen rekening moeten houden ?
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 06 nov 2012 21:48
door Hardbreaktwo
nou als die vriend van je weet hoe je een cilinder monteert moet het goed komen neem ik aan
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 06 nov 2012 21:49
door Joren
Je kunt ook gewoon je carburateur enzo laten zitten hoor, en gewoon alleen 65cc eronder mikken.
Rijd ook prima. Desnoods een 2e hands bromcarburateur scoren voor 15 euro oid, deze past gewoon op een ontgrenst spruitstuk.
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 06 nov 2012 21:53
door homoetje
Met snorkop op een 65cc merk je wel dat hij minder trekt, maar niet zozeer dat hij geen gehaktbal van de tafel trekt want het trekt eigenlijk nog best goed. Carburateur kan je zoals Joren als zegt gewoon laten zitten. Gewoon als je een 65cc erop zet gelijk een ontgrendste spruitstuk plaatsen zodat als je later toch een grotere carburateur erop wil hebben je die er zo op zet zonder weer je hele cilinder los te halen.
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 06 nov 2012 22:19
door Joren
Beste neem je wel een 65cc kop erbij aangezien de zuiger de snorkop zou gaan kunnen raken op de randen.
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 06 nov 2012 22:37
door koelebobes
Ik probeer me een beetje wegwijs te maken in de snelhedentabel maar waar zou ik op uit komen met :
Bromkop + Cilinder + Zuiger
Homoet
Standaard Cabr + Open luchtfilter
Tandwiel verhouding gaat nog aangepast worden indien nodig.
Ik mijn verwachting naar beneden gesteld. Ik moet ongeveer 60-70 kunnen halen .. maar ik zou nog wel de normale mengsmering willen tanken.
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 07 nov 2012 00:44
door homoetje
Atw 22 plaatsen, dan kom je wel in de buurt van de 60-70. Trekkracht is dan wel minimaal omdat een homoet hoogtoerig is. Ik zou toch een 65CC erop zetten want dan behouden je nog trekkracht en kan je nog sneller.
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 07 nov 2012 08:45
door koelebobes
Ik tank altijd gewoon mengsmering bij de pomp dat vind ik makkelijk en ben ik op dit moment gewent. Op dit moment heeft de tomos al geen trekkracht dus iedere verbetering is welkom. Maar moet ik voor de 65cc nou ook andere mengsmering tanken ? Ja toch ?
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 07 nov 2012 09:31
door homoetje
Ik tank gewoon mengsmering van de pomp met mn 65cc, om de 2 tankbeurten gooi ik een dopje volsynthetische olie door de smering van de pomp en heel soms meng ik even een jerrycan met volsynthetische olie. Maar in principe kan je gewoon mengsmering van de pomp blijven tanken dat gaat prima. Hoe heb jij die puch snowflake velgen erop gekregen? Die zijn zo vet!
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 07 nov 2012 17:27
door Borcheld11
Koelebobes.
Heb je een snor of brom?
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 07 nov 2012 21:06
door koelebobes
Sorry voor de late reactie het is een Snor .
Re: Tomos 70cc ?
Geplaatst: 08 nov 2012 12:48
door Borcheld11
Als je elektrische onsteking hebt
zou ik eerst die op bromstand zetten en alvast
op zoek gaan naar een bromkop. die past ook op de 65cc
cilinder, als je nog van plan bent om die te kopen. en
voor het optrekken kan je ook je koppelingsveren inkorten.
dan ben je alvast een stuk verder. en
hoef je dat allemaal niet meer te doen als je toch een nieuwe cillinder koopt.
