mijn tomos heeft weer eens kuren
Geplaatst: 14 mar 2013 20:54
door pieter14
Welke Tomos model heb je? tomos quadro
Wat is het bouwjaar? 2004 (denk ik)
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds paar maanden
Wat is het probleem? -
ik reed laats naar school en hij starte zonder problemen ongeveer een kwartier gereden zonder problemen. toen wou ik op eengegeven moment een bocht maken dus ik laat het gas los. maak een bocht wil het gas er weer optrekken en toen begonnen de problemen. hij leek te reageren kwam een beetje op snelheid en toen kakte hij in. dus ik weer opnieuw proberen.zelfde verhaal
het deed me denken aan als je motor koud is en je wil weg rijden dat ie dan bijna uitvalt. je gas los en langzaam opentrekken en dan kom je langzaam op gang todat ie warm is dan rijd ie goed.
maar dit werkte niet op een gegeven moment viel mijn tomos uit en kreeg ik hem aleen gestart als is hem met choke erop starte maar als ik gas wou geven viel ie uit. toen gestart zonder choke en ik kon ineens weer rijden. :?
dus ik rijden en naar 100 meter precies het zelfde verhaal. en zo ben ik op school gekomen
en de terug weg bijna het zelfde aleen had ik stukken dat ik een kwartier kon rijden en soms maar 100 meter
iemand ideen
alvast dank en sorry voor het lange verhaal
groetjes pieter
Re: mijn tomos heeft weer eens kuren
Geplaatst: 14 mar 2013 22:59
door buitertje
ik denk dat je ergens valse lucht hebt of een lekke krukas kering. loop morgen even met een deo busje langs de koppakking en voet pakking en spruitstuk en carburateur als de motor reageert hierop heb je valse lucht.
komt er ook veel witte rook uit je uitlaat?
Geplaatst: 16 mar 2013 20:16
door pieter14
er komt niet echt overdreven veel rook uit mijn uitlaat wel een beetje maar niet veel
dus gewoon met een deobus lang die onderdelen gaan en als ie dan reageert op de deo dan zit daar een lek ??
ik zal het eens proberen
Geplaatst: 22 mar 2013 19:56
door pieter14
deotest gedaan
hij zuigt valse lucht bij carberateur en spruitstuk
dus heb ik daar nieuw busje in de carberateur gezet maar zuigt nogsteeds valse lucht
dus moet nieuw spruit stuk op
weet iemand of hier pakkingen voor zijn of iets of moet ik gaan prullen met vloeibare pakking
iemand tips?
Geplaatst: 22 mar 2013 20:09
door Borcheld11
heb je wel een rubberen ring tussen de caberateur en het busje. dus zeg maar caberateur, rubberen ring erin en dan pas het bus je erin.
EDIT
Ik vind dat ik best wel onduidelijk ben. dus ter verduidelijk het gaat om nummer 31.
Geplaatst: 23 mar 2013 16:41
door ghosttick
Kan trouwens ook de carburateur pakking zijn, dat zit onder dat zwarte kapje waar je gaskabel ingaat.kan lucht door aangezogen worden wat resulteert in eenbslechte venturi effect wat minder brandstof bij je sproeier aanzuigt, hoop datbdit helpt
Geplaatst: 24 mar 2013 17:05
door homoetje
Ben er bijna zeker van dat het is wat borcheld zegt. En er hoeft geen nieuw spruitstuk op.
Geplaatst: 26 mar 2013 22:50
door pieter14
er zit wel een rubberen ring in mijn carberateur achter het busje (ik heb trouwens een andere carberateur als op het plaatje) dit ziet er wel een beetje vergaan uit ook is die pakking boven op mijn carberateur een beetje gaar denk ik
maar ik heb van daag geprobeert om vloeibare pakking tussen het plastic busje en het spruitstuk te smeren
maar dit hielp niet
maar omdat ik dat gedaan heb dan zou het toch niet uitmaken of daar een goede rubberen ring in zit toch?
iemand nog tips ?
Geplaatst: 27 mar 2013 00:00
door homoetje
Koop gewoon een nieuw ringetje en pakking in plaats van alles dicht te gaan smeren met vloeibare pakking. Dat is het geld ook niet namelijk.
Geplaatst: 27 mar 2013 13:33
door pieter14
Geld is het probleem ook niet maar tijd wel
De brommer boeren in de buurt doen er altijd zolang over voordat ze dat in huis hebben
Maar dan ga ik wat rubbertjes an pakkingen bestellen :)
ik laat nog wat horen. Maar alvast bedankt
Geplaatst: 27 mar 2013 22:39
door pieter14
ik heb een keer mzzl gehad gelijk revisisetje voor carberateur gekocht en carberateur gereviseert
dit scheelt idd veel
hij doet nu in het begin aleen eenbeetje moeilijk en kan ik niet zomaar weg rijden
maar met choke er op kan ik hem wel laten rijden en als ie warm is rijd ie gewoon goed.
dus bij deze bedankt :)
Geplaatst: 27 mar 2013 22:47
door homoetje
Dan moet je alleen nog ff de kleur van de bougie kijken, als deze koffie met melk bruin is dan is je sproeier goed, zwart te groot en wit/grijs te klein. Op de choke warm rijden is trouwens normaal, en vooral met het koude weer.
Geplaatst: 01 apr 2013 21:39
door pieter14
is koffie bruin dus goed
maar ik moet nu met choke warm rijden en hopen dat ie niet uitvalt in het begin
terwijl ik dit eerst nooit hoefde te doen
vind ik vreemd
maa als ie warm loopt ie als een trein dus ik wacht wel tot het zonnentje gaat schijnen en dan hopen dat ie het makkelijker doet :)
kan denk een slotje op dan
Geplaatst: 01 apr 2013 22:00
door homoetje
Het is koud dus het is helemaal niet raar dat je hem moet warm rijden op de choke.
