Pagina 1 van 3
70cc afstellen
Geplaatst: 18 mar 2013 17:25
door B100rick
ik heb laatst een nieuw blokje met een 70cc puch cilinder onder mijn brommer gezet alleen als ik hem start gaat hij in een keer volgas!!
weet iemand wat het probleem is, er zit een 20mm dellorto immitatie carburateur op
Rick
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 18 mar 2013 18:02
door homoetje
Hoogstwaarschijnlijk valse lucht. Maar deze vraag had je ook al in je andere topic gesteld dus waarom moest je een nieuwe maken?
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 31 mar 2013 10:59
door boeat
ja .......
ook kan je gaskabel nu gewoon te kort zijn, dan wil je brommer er ook wel is uitnaaien.
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 31 mar 2013 11:15
door Hardbreaktwo
Denk ook dat je gas blijft hangeng.. Kun je je gasschuif zien als je luchtfilter eraf is?
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 31 mar 2013 13:13
door B100rick
ja ik kan hem zien alleen soms blijft de gasschuif steken en als ik het gas dan weer terug doe gaat hij weer omlaag en ik denk ook dat ik de gaskabel wat langer ga maken want nu kan ik de gaskabel ook niet afstellen
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 31 mar 2013 13:37
door B100rick
mijn remtrommels zijn ook versleten en aangezien de brommer best hard rijd wil ik dat eerst ook nog klaar maken maar kan ik beter schijfrem erop zetten of gewoon nieuwe trommels kopen?
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 31 mar 2013 19:47
door homoetje
Los eerst je andere probleem maar op.
Zou gewoon nieuwe remschoenen kopen.
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 31 mar 2013 21:42
door B100rick
okee maar is het niet verstandiger om schijfrem te kopen aangezien dit ding tegen de 100 loopt
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 31 mar 2013 22:09
door buitertje
nee heb ook een tomos die redelijk hard loopt heb ook 65cc en me gewone remmen werken ook goed.maar schijven stoppen wel sneller je kunt ook een voetrem achter doen dan kun je ook harder remmen.
maar zoals gezegd los eerst de andere problemen op zodat hij eerst goed loopt
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 31 mar 2013 22:16
door B100rick
is goed ik ga dinsdag ff pakkingen halen want er kwam olie bij de voet van de cilinder weg dus ff nieuwe pakkingen erop en dan testen en ik vraag me ook af of de spoelpoorten wel goed zijn bewerkt voor de puch cilinder, ik zal zo ff een foto maken
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 31 mar 2013 22:35
door B100rick
ik maak me vooral zorgen om de rechterkant en ik zag net ook dat er roest op de krukas zit
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 31 mar 2013 22:50
door buitertje
foto's zijn niet te zien
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 31 mar 2013 22:59
door B100rick
nu wel
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 31 mar 2013 23:40
door B100rick
zijn de spoelpoorten goed bijgewerkt?? en kan ik nog gewoon rijden met dat roest op de krukas???
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 01 apr 2013 00:45
door buitertje
ik had ze wel ff glad gemaakt
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 01 apr 2013 00:50
door B100rick
Zal ik doen maar het maakt niet veel uit dat er roest op de krukas zit????
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 01 apr 2013 10:44
door homoetje
Die rechter spoelpoort is echt verbeund.
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 01 apr 2013 11:18
door buitertje
ja idd word miss nog moeilijk om die valse lucht vrij te krijgen
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 01 apr 2013 11:28
door homoetje
Ja daar gaat geen pakking meer goed op sluiten. Je moet hem helemaal gaan oplassen rechts, je had er eerder bij na moeten denken dat hij daar te krap werd.
Re: 70cc afstellen
Geplaatst: 01 apr 2013 17:36
door B100rick
ik heb de spoelpoorten niet zelf zo gemaakt, ik heb het blok gekocht op maktplaats
