krijgt geen benzine
Geplaatst: 07 apr 2013 14:26
Welke Tomos model heb je? tomos a35
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? week geleden, na winter stil te hebben gestaan.
Wat is het probleem? hij krijgt geen benzine met het starten, start alleen met wat benzine in het bougie gat en dan kicken, loopt ie even en gaat weer uit.
hallo, ik heb dus een tomos a35 en telkens als ik hem wil starten krijgt hij geen benzine op de een of andere manier, benzine kraan is goed, slangetje is goed, komt ook in carburateur maar verder niet, als ik beetje benzine in bougie gat laat lopen en hem aantrap, loopt ie even en gaat direct weer uit, gister had ik het geluk dat ie naar een paar x opnieuw te proberen aan ging na een winter stil gestaan te hebben, hij stond op standaard dus ik even vol gas zonder er op te zitten, mooi witte blauwe rook ;p
maar ik heb op een ander topic gezien ( dat topic was al 2 jaar oud dus kon ik niet meer op reageren) dat dit aan de inlaat lag, kan iemand mij hierbij helpen ?
als het kan met veel details uitleggen want ben nog maar een beginner.
