hd kop
Geplaatst: 10 apr 2013 17:31
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? .
Wat is het probleem? .
halloo,
ik heb een tomos dit is de setup:
snorkop
snorzuiger
ontsteking op snor
9/14 carburateur
std snel uitlaat
ik wil hem dus harder laten lopen en sneller laten optrekken dus wil ik er graag een hd kop opzetten en de ontsteking op brom zetten.
kan dit met deze setup of moet ik dan ook andere onderdelen vervangen?
alvast bedankt!
halloo,
snorkop
snorzuiger
ontsteking op snor
9/14 carburateur
std snel uitlaat
alvast bedankt!
