Pagina 1 van 2
electra
Geplaatst: 13 aug 2013 20:00
door flogsway
ik ga een ander blok onder me tomos a3 plaatsen, maar kan ik zonder al teveel problemen me huidige electra op me nieuwe blok zetten er zit een bobine op het nieuwe blok
Re: electra
Geplaatst: 13 aug 2013 23:09
door buitertje
ja als goed is wel weet niet wat je nu hebt?
Re: electra
Geplaatst: 13 aug 2013 23:29
door flogsway
bedoel je wat voor blok er nu onder zit, of bedoel je wat anders
Re: electra
Geplaatst: 14 aug 2013 00:25
door buitertje
wat voor electronica er nu opzit. eigenlijk het bouwjaar en model van je tomos dan kunnen wij het daar uit afleiden.
maar alle tomos blokken passen op de electronica van een tomos als je de bobine ook mee vervangt. dus ik verwacht geen probleem
Re: electra
Geplaatst: 14 aug 2013 11:49
door flogsway
het is een a3 s25 met het zogenaamde ei cilinder het bouwjaar durf ik niet te zeggen
Re: electra
Geplaatst: 14 aug 2013 12:16
door buitertje
ja dat moet wel passen
Re: electra
Geplaatst: 14 aug 2013 13:11
door flogsway
owk wat is het beste me bobine die nu nog op me oude blok zit overzetten of electra aansluiten op de bobine die op het nieuwe blok zit
Re: electra
Geplaatst: 14 aug 2013 18:45
door shadowranger
Punten = ijzeren bobine
electronisch = zwarte CDI unit
Onderling niet uitwisselbaar
Re: electra
Geplaatst: 14 aug 2013 19:01
door flogsway
ik kan toch gewoon de bedrading en bobine die ik nu gebruik op het andere blok zetten of zie ik dat verkeerd
Re: electra
Geplaatst: 14 aug 2013 19:14
door homoetje
Je moet kijken wat voor ontsteking het nieuwe blok heeft. Zie shadow zijn post voor meer informatie.
Re: electra
Geplaatst: 14 aug 2013 20:07
door flogsway
owk en hoe en waar kan ik dat zien, neem aan dat ik me rechter carterdeksel eraf moet halen
Re: electra
Geplaatst: 14 aug 2013 20:13
door homoetje
Als je op je brommer zit is het het linker deksel waar ook de kickstarter zit. Dan moet je het vliegwiel er af halen en dan kan je zien of je een punten ontsteking of een elektronische ontsteking hebt.
Re: electra
Geplaatst: 14 aug 2013 20:29
door flogsway
daar was ik al bang voor, krijg met geen mogelijkheid die kickstart eraf een of andere idioot heeft die spie er met zoveel mogelijk geweld erin geramd, dacht dat alles makkelijk was bij een tomos, een harley is makkelijker hahaha
Re: electra
Geplaatst: 14 aug 2013 21:10
door buitertje
vliegwiel hoeft er nog niet eens af. open vliegwiel is contact punten die kun je ook zien en dicht vliegwiel is een elektronische ontsteking. met een bobbel randje eraan is een pick up ontsteking
Re: electra
Geplaatst: 14 aug 2013 21:27
door flogsway
owk maar moet toch die kickstart eraf zien te krijgen, kan wel als een idioot op die spie gaan rammen maar ben bang dat ik dan nog meer schade aan richt
p.s. kan jij voor mij ook even me andere bericht bekijken betreft losse ringen die in me rechter carter bak lagen
alvast thx
Re: electra
Geplaatst: 14 aug 2013 22:13
door Ping
Moer van de spie paar slagen losdraaien maar er wel met een paar slagen op laten zitten,
dan een flinke klap op de moer geven tot er beweging in komt ,
dan kan je de moer verwijderen en de spie er zachtjes uittikken.
Re: electra
Geplaatst: 15 aug 2013 13:11
door flogsway
heb het even bij de vorige eigenaar na gevraagd en wist met 100% dat het een blok is met punten ontsteking, dus dan zou ik in principe me oude bobine en bedrading kunnen overzetten naar me nieuwe blok, alleen even kijken hoe ik de bobine kan bevestigen op me nieuwe blok
Re: electra
Geplaatst: 20 aug 2013 21:59
door brother
nou gewoon je oude kickstart kap overzetten met de bevestiging voor die bobine
Re: electra
Geplaatst: 21 aug 2013 00:22
door flogsway
das makkelijker gezegd dan gedaan, kickstartspie zit zo godvergeten vast, heb al van alles geprobeerd maar heb geen zin om er met een moker erop te gaan lopen beuken
misschien een ander idee
Re: electra
Geplaatst: 21 aug 2013 08:24
door shadowranger
Kruipolie in het gat spuiten van bovenaf waar de spie door de kickstart heen komt, nachtje laten werken en moer losdraaien tot dat deze aan de de bovenkant van de spie gelijk ligt. Hierdoor meer kant op goed raken en geen beschadigingen v/d schroefdraad. En het kan echt wel wat hebben, dus wees niet bang om wat harder te slaan. Gebruik je een kunststof of metalen hamer?
