tandwiel verhouding
Geplaatst: 23 aug 2013 11:20
door jeroen013
Welke Tomos model heb je? oud model
Wat is het bouwjaar? ??
Sinds wanneer speelt dit probleem? gisteren
Wat is het probleem? mijn setup:
std cilinder
Bromkop
14/12 carb
uitlaat std snel
alles ontgrenst.
ik heb sinds gisteren tandwielverhouding 26-26 eropgezet maar nu heb ik het idee dat ie langzamer is . wat kan er eraandoen zodat ie wat sneller gaat? Gr jeroen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? tandwielverhouding achter van 28 naar 26 , en voor heb k er ook 26 opgezet.
Mijn setup:
std cilinder
Bromkop
14/12 carb
uitlaat std snel
alles ontgrenst.
Re: tandwiel verhouding
Geplaatst: 23 aug 2013 13:26
door shadowranger
wat voor ontsteking zit erop en waar staat deze op afgesteld?
Geplaatst: 23 aug 2013 14:39
door Ping
15mm carb ?
