Achterlicht
Geplaatst: 14 feb 2006 16:58
door larz
hey weet iemand hoe je je achterlicht moet aansluiten. bij mijn tomos zat er geen achterspatbord op en dus ook geen licht. bij mijn frame wat ik gekocht heb zit er een achterlicht kabel met aan de ene kant een oogje en zo'n stekkertje en aan de anderen kant 2 stekkertjes. kan iemand vertelle of dat een goede is en hoe die aangesloten moet worden
Geplaatst: 14 feb 2006 17:27
door freaky_Tomos
dat oogje is massa dus dat moet in verbinding staan met je frame.
de ander 2 draden moet je op die 2 lipjes doen die op de aansluiting zitten van je lamp
Geplaatst: 16 feb 2006 15:19
door the_tomos
duidelijk!
