niet stationair draaien of afslaan van de motor.
Geplaatst: 03 sep 2013 00:48
door tomos fanaat
Gouden Tip voor iedere hulpbehoevende:bij veelvuldig tanken krijg je zoveel gruis en rotzooi in de benzineslang/carburateur/sproeier dat de vlotterkamer langzaam voldruppelt maar nog steeds geen goede doorstroming heeft van brandstof.niemand schijnt te weten dat euro95 zowel brommix zoveel gruis bevat dat je motor afslaat,voorkom dit door de brandstof door een nylonkous te filteren voordat je dit in de tank doet...ligt dan voor de hand dat je benzineslang vol rotzooi raakt.je blijft bij dit probleem wel juiste compressie houden....dus begin vooral niet met alle pakkingen/zuigerringen te vervangen voordat je dit simpele euvel eerst gecheckt hebt...scheelt een hoop onnodig werk en geld,want wanneer de bougie vonkt hoef je al niet meer naar je bobine en elektrische spoel te kijken... succes bijna altijd gegarandeerd.
Re: niet stationair draaien of afslaan van de motor.
Geplaatst: 03 sep 2013 08:30
door buitertje
ff een toevoeging. de vonk kan te laat of te vroeg zijn of niet constant of geel ipv blauw. dus als die ook maar iets van een vonk geeft betekent het nog niet dat alles goed is met de ontsteking.
het benzine traject word altijd als eerst als suggestie gegeven en dus ook om de slang na te kijken.
no offence want het is zeker een goede tip maar eerst inlezen invervolg en het verhaal goed uitleggen is een tipje voor jou om misverstanden te voorkomen. maar alsnog bedankt voor het verhaal
