Versleten zuigerveren??
Geplaatst: 24 sep 2013 15:46
door djenn
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 1990
Sinds wanneer speelt dit probleem? Na vervangen uitlaat
Wat is het probleem? Trekt slecht, komt niet meer op snelheid.Kicken gaat te gemakkelijk
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Uitlaat
Ik heb mijn uitlaat vervangen, omdat de boutjes verrot waren heb ik de cilinder met uitlaat en al gedemonteerd om de boutjes weg te kunnen slijpen en zodoende de uitlaat te kunnen demonteren.
De zuiger was aan de zijkanten zwart aangeslagen en op de kop zat kool op (slechte mengsmeringsolie).
De kop heb ik lichtjes met een fijn schuurpapier gereinigd, en de zijkanten schoon gepoetst met een doekje benzine.
Ik heb bij het monteren van de cilinder wel nieuwe pakkingen geplaatst.
De brommer starte de laatste tijd moeizaam, en moest eerst warm worden voordat ik sneller ging dan 10 km/uur.
En voordat de motor warm is rookt de brommer ook blauw.
Dat, die aanslag op de zijkant van de zuiger doet mij denken aan slechte zuigerveren.
Maar zou, gezien de ouderdom, ook de zuiger helemaal versleten kunnen zijn?
Ik heb trouwens met deo gespoten maar hoor/merk geen verschil.
De zuiger zit er ook 100% goed in.
Re: Versleten zuigerveren??
Geplaatst: 24 sep 2013 21:02
door Timo
Versleten zuigerveren lijdt inderdaad vaak tot vermogensverlies.
Een zuiger zelf zal opzich niet slijten, tenzij deze niet goed is gemonteerd of overbelast wordt.
Ik zou zeggen maak het hele zaakje open en bekijk de boel even. Bij twijfel maak je foto's en plaats je die hier.
Geplaatst: 24 sep 2013 23:44
door shadowranger
Ik zou gewoon een nieuwe zuiger + veren monteren. Zuiger kan wel degelijk slijten. Neem voor de zekerheid ook even de cilinder mee voor als je overmaat zuiger nodig hebt omdat deze een keer is gehoond.
Geplaatst: 25 sep 2013 07:19
door djenn
Ik ga vandaag even een zuiger + veren halen.
Tevens denk ik er over om een bromkop te kopen (ik heb een snormodel).
Als je een bromkop monteerd moét je dan ook de onsteking om bromstand zetten of kan je die op snor laten staan?
Ik vraag dat omdat ik dan ook een vliegwiel trekker moet aanschaffen.
Geplaatst: 25 sep 2013 07:43
door homoetje
Het hoeft niet per se maar ik zou het wel doen als je toch bezig bent. Ook heb je dan een zuigerstop nodig.
Geplaatst: 25 sep 2013 08:04
door djenn
Zuigerstop heb ik, no problemo
Geplaatst: 26 sep 2013 08:49
door djenn
Nou, ik weet het niet meer.
Zuiger vervangen, nieuwe zuigerveren, weer nieuwe pakkingen en nog heb ik compressie verlies in mijn ogen.
Ik denk dit omdat ik veel te gemakkelijk de snor kan kicken en omdat de brommer te langzaam op toeren komt, slecht trekt en ik mis een aantal kilometers aan snelheid.
De cilinderwand is niet beschadigd.
Wat kan de oorzaak zijn?
Geplaatst: 26 sep 2013 09:02
door homoetje
Check eens op valse lucht d.m.v de deo test.
Je start je brommer en laat hem gewoon stationair lopen.
Je spruit deo tussen de plekken waar pakkingen zitten, dus tussen de:
-Cilinder en kop
-Cilinder en carter
-Membraan en cilinder
-Membraan en spruitstuk
-Middencarters
Tussen het carterdeksel en carter moet je overslaan.
Als hij op een plek waar jij spuit in toeren veranderd, zuigt hij daar valse lucht.
Geplaatst: 26 sep 2013 10:06
door djenn
Ok heb net even gespoten, snorretje stinkt alles een orrdeel maar loopt precies het zelfde, geen verschil.
Geplaatst: 26 sep 2013 11:20
door homoetje
Hmm oke geen valse lucht dus.
Maar wat vind jij weinig compressie?
Komt er toevallig ook veel witte rook uit de uitlaat? Dus geen blauw van de 2t olie maar echt wit. Want dan kan het zijn dat je compressieverlies hebt doordat de krukaskeerring er uit ligt.
Geplaatst: 26 sep 2013 18:02
door djenn
De rook is gewoon blauw / grijs.
Nogmaals, de snor komt pas langzaam op toeren/snelheid.
Vandaag met wat tegenwind gaat hij veel langzamer als normaal.
Ik ken hem niet meer zoals hij was.
Geplaatst: 26 sep 2013 23:14
door shadowranger
Waarschijnlijk de keerring achter de ontsteking defect. Maar wij adviseren altijd om beide tegelijk te vervangen (ook achter de koppeling). Staat de ontsteking wel goed (welk type)?
Geplaatst: 27 sep 2013 08:05
door djenn
Ik heb nog niet gekeken naar het type, maar ik weet wel dat het een pickup systeem is én dat hij nog op de snor stand staat.
Ik ben van plan, omdat deze snor mijn enige vervoersmiddels is en ik hem niet te lang kan missen, om een tweede blok aan te schaffen en dat volledig te reviseren.
Dan kan ik op mijn gemaak alle lagers en keringen vernieuwen.
Geplaatst: 27 sep 2013 14:09
door shadowranger
Even voor de duidelijkheid: je zegt een systeem met pick-up unit te hebben. Daarvan is er geen snor of bromstand meer, omdat het tijdstip nl. door de unit wordt geregeld.
Een 2e blokje is wel zo handig, mits deze maar van hetzelfde type is als wat je nu hebt, of compleet met originele cdi en carburateur voor dat 2e blokje. Ik heb begrepen van anderen dat de cdi van het type e-start (3 draads) weer niet kan met de oude ontstekingen zonder p.u. unit die een 2-draads cdi gebruiken.
Mocht de ervaring van iemand anders zijn, hoor ik dat graag.
Geplaatst: 02 okt 2013 14:32
door Turbo
Heb je nu misschien een snor uitlaat gemonteerd ?
Ipv een brom uitlaat een snor uitlaat heeft een s bocht een brom niet.
Geplaatst: 24 okt 2013 10:21
door djenn
Heb een maandje even niets meer aan de snor gedaan, maar ik ben nog niet verder.
@Turbo: Het is een snormodel en de uitlaat is een standaard snel.
Morgen ga ik een setje keerringen kopen en allen vervangen, het blokje moet toch open omdat het vraagtekenveertje stuk is.
Maar even terugkomend op het compressie probleem, ik vind het zo raar dat het probleem na het demonteren van de cilinder is opgetreden.
Ik heb de oude pakkingen minitieus verwijderd zodat alles echt vlak is, dezuiger is eraf geweest maar zit 100% goed (dit weet ik zeker omdat ik aan een kant het borgveertje had laten zitten).
Zou door die operatie de keerringen in één keer kunnen gaan lekken?
Dikke twijfels.
