Pagina 1 van 2
Bobbert zijn Tomos
Geplaatst: 03 okt 2013 22:49
door Bobbert
Vandaag ben ik wezen kijken bij de tomos van een kennis van een collega. Het gaat om het model Taxxity en is voorzien van vele luxe opties zoals:
- Killswitch
- Richtingaanwijzers
- Claxon
Bij het zien van de brommer was ik vrij snel verkocht. Hij heeft zo z'n gebruikers sporen maar voor haar leeftijd ziet ze er goed uit.
Aanstaande zaterdag, 05-10-2013, ga ik de brommer ophalen en zal ik foto's plaatsen.
Er zijn wel een paar kleine aandachtspuntjes aan de brommer.
- De balhoofdlagers hebben speling
- De voorband is bijna kaal
- Het rechter knipperlicht glaasje is kapot
Verder verkeerd ze werkelijk in goede staat.
Ook de setup is al klaar zoals ik hem wil hebben.
- Bromkop
- Ontsteking op brom stand
- Tandwiel verhouding
Deze aanpassing zorgen voor een mooie topsnelheid en een leuke acceleratie.
Ook krijg ik er een expansie uitlaat bij. Deze ga ik direct verkopen.
Heeft iemand nog een knipperlichtglaasje te koop?
Re: Bobbert zijn Tomos
Geplaatst: 12 okt 2013 14:56
door Bobbert
Het heeft iets langer geduurd dan geplaned maar hier zijn dan eindelijk de foto's.
Dit is hoe de schoonheid er op dit moment bij staat:
Ik heb de foto's gemaakt nadat ik wat kleine dingetjes gedaan heb.
Bij aankoop deed het dimlicht het niet. De verkoper stelde mij gerust met het praatje dat het lampje wel stuk zou zijn. Dus ik ben vanmorgen naar de bromboer geweest en heb twee nieuwe lampjes gekocht. Nadat ik deze geinstaleerd had werkte het dimlicht nog niet. Dus toen begon ik te vermoeden dat het wel een aan de bedrading kon liggen. Na alles doorgemeten te hebben bleek dat ook daar de fout niet zat. Het enige dat nog overbleef was de schakelaar. Deze heb ik opgemaakt en nadat ik het schuifknopje los gemaak had zag ik dat de contact puntjes daaronder niet meer mooi waren. Deze heb ik ligt opgeschuurd en nu werkt het weer perfect.
Ook de ketting heb ik vanmorgen even aangepakt. Deze stond veel te slap gespannen en hij was zo smerig als een varken in de modder. Eerst heb ik hem even warm gereden, daarna goedschoongemaakt met remreiniger en een kettingborstel en daarna opnieuw in het vet gezet. Klinkt mooier en je voelt niet meer zo'n klap wanneer je vanuit stilstand optrekt.
Als laaste heb ik een knipperlicht glaasje op de kop getikt en gemonteerd.
Tot de volgende!
Geplaatst: 17 okt 2013 17:50
door boeat
Netjes gedaan leuk tomoske......
Slim dat je de schakelaar ook even nagekeken hebt maar komt daar vocht bij dan?
Geplaatst: 27 okt 2013 10:32
door Bobbert
Blijkbaar wel. De contact puntjes waren lichtelijk geoxideert.
Geplaatst: 01 nov 2013 21:12
door Bobbert
Afgelopen zondag kon ik het niet laten om weer even met de Tomos bezig te gaan.
Ik heb de ketting gespannen en schoongemaakt en de passagiers stepjes zitten er nu op:
Ik ben vandaag ook naar Jos Dijkman geweest en heb daar de volgende onderdelen opgehaald:
- YSS 300mm schokdempers
- NGK B8HS bougie
- Kickstartveer
- Kickstartrubber
- 3x 6v 10w lampjes
Zit me achteraf te bedenken of ik wel de juiste lampjes heb meegenomen :roll:
Kan iemand mij dit vertellen?
Geplaatst: 01 nov 2013 23:28
door ericje627
De lampjes die in een Tomos zitten zijn 12V
Die van 10W zijn wel voor in het achterlicht
Geplaatst: 02 nov 2013 14:18
door Bobbert
Beste Ericje,
Bedankt. Ik kwam er ook 10 minuten geleden achter dat ik inderdaad 12v uit de ontsteking krijg. Vandaag alle nieuwe onderdelen erop gezet.
Schokdemper:
Kickstart met rubber en nieuwe veer
Binnenkort maar eens goed schoonmaken en dan vooral de achtervelg :P
Geplaatst: 02 nov 2013 19:54
door brother
die veren zijn echt super! kost wel wat, maar zijn het geld dubbel en dwars waard!
en zoals ik op de foto kijk lijkt je ketting te straks te zitten.
je moet ongeveer 2 tot 3 cm spelling hebben
Geplaatst: 02 nov 2013 20:11
door Bobbert
Ketting zit goed wanneer je op de brommer zit. Veren vielen mij reuze mee. Ik kom uit de auto wereld en daar koop je nog niet 1 veer met schokbreker voor het geld dat ik neergelegd heb voor deze set haha
Geplaatst: 03 nov 2013 21:16
door brother
okee top! denk check het even
rond de 50 euro kosten ze toch?
Geplaatst: 03 nov 2013 22:24
door Bobbert
Ja ik heb 45,74 betaald voor de set bij jos dijkman.
Geplaatst: 01 dec 2013 17:58
door Bobbert
Gisteren weer eens bezig geweest met de Tomos. Ik heb de ketting schoongemaakt, gespannen en ingespoten. Ook is ze van een twee persoons brommer omgetoverd naar een 1 persoons. Ik ben er door ervaring achtergekomen dat een tomos niet gemaakt is om twee volwassenen te vervoeren. Heb dus de duo-zit en de stepjes eraf gehaald. Daarna heb ik der meegenomen naar de wasbox om haar eens flink af te spuiten en dit is het resultaat:
Totaal plaatje:
Voorkant:
Spatbord nog best mooi:
Taxxity:
YSS veren:
Sigaar is ook nog mooi
Geplaatst: 01 dec 2013 18:43
door dingiedong
als je je achterbrug lagers snel kapot wilt hebben moet je er inderdaad een duo zitje op zetten...
frame is inderdaad totaal niet berekend op 2 volwassenen..als je een beetje zwaarlijvig bent is dat al snel teveel...(maximaal totaal gewicht is 145 kilo met berijder als ik het goed heb)
ding rijdt dan ook als een dweil en is totaal de bocht niet door te krijgen :lol:
brommertje ziet er netjes uit!
Geplaatst: 30 dec 2013 19:31
door Borcheld11
Ziet er goed uit!.
Nog plannen voor de Tomos
uiterlijk/motorisch?
Geplaatst: 07 feb 2014 23:43
door Bobbert
Bedankt! Plannen voor deze Tomos heb ik niet. Ze rijdt voortreffelijk en moet me dagelijks naar me werk en weer thuis brengen. Ik heb vandaag voor de gein een 2dehands blokje opgehaald om te reviseren. Eens kijken of dat lukken wil...
Geplaatst: 16 feb 2014 22:30
door Bobbert
Vandaag de versnellingsbak olie ververst. Was ook niet te vroeg. Blijft nu wel langer hangen in zijn 1.
Geplaatst: 17 feb 2014 13:15
door brother
de olie moet je om het half jaar vervangen, de werking van deze olie gaat vrij snel verloren
Geplaatst: 15 mar 2014 01:50
door Borcheld11
Dat kan komen als je de verkeerde olie hebt gebruikt of teveel. daarom deze vragen: :wink:
- Welke olie heb je gebruikt?
- Hoeveel olie heb je gebruikt?
Geplaatst: 11 apr 2014 19:06
door Bobbert
Ik heb dextron 2 olie gebruik en gevuld totdat het via de niveau plug eruit kwam lopen.
Geplaatst: 23 mei 2014 16:04
door Borcheld11
Wat van olie?
Wel ATF hoop ik? :P
