ontsteking
Geplaatst: 05 okt 2013 13:22
door B100rick
hallo beste mensen,
ik heb sinds kort een nieuwe ontsteking op mijn tomos gezet omdat de andere kapot was, eerst deed hij het goed maar nu knalt hij als ik hem wil starten hij gaat nu niet aan maar vonkt wel goed, is mijn ontsteking weer kapot?
Mvg rick
Re: ontsteking
Geplaatst: 05 okt 2013 17:55
door homoetje
Welke onsteking heb je en heb je er ook het juiste vliegwiel en bobine bij gekocht?
Re: ontsteking
Geplaatst: 05 okt 2013 18:34
door B100rick
het is een elecktrische ontsteking met 4 spoelen, een vliegwiel met kleine gaatjes en een zwarte cdi dus dat moet goed zijn volgens mij
Re: ontsteking
Geplaatst: 05 okt 2013 19:00
door homoetje
Ja die horen bij elkaar dus dat is mooi. Staat de ontsteking ook op tijd?
Re: ontsteking
Geplaatst: 06 okt 2013 06:13
door shadowranger
Was ook mijn idee. Zit het vliegwiel juist gemonteerd over de spie en is de spiebaan niet beschadigd?
Re: ontsteking
Geplaatst: 06 okt 2013 10:27
door B100rick
vliegwiel zit goed gemonteerd en voor mijn weten staat de ontsteking goed maar mijn vorige ontsteking zat anders om erop
Re: ontsteking
Geplaatst: 06 okt 2013 11:47
door shadowranger
Hoe bedoel je andersom? Waar zit je ontstekingsspoel nu? Hij hoort normaal onder te zitten en dan met de markering op de grondplaat links bij de carterstreepjes. Zo dus:
Re: ontsteking
Geplaatst: 06 okt 2013 12:25
door B100rick
nu zit de ontstekingsspoel een beetje rechts onder bij de vorige zat ie rechts boven
Re: ontsteking
Geplaatst: 06 okt 2013 13:02
door shadowranger
Zit ie wel in het juiste carter of heb je een contactpunten ontsteking vervangen door een type zoals hierboven? Anders gezegd: Zit jouw grondplaat op een andere plaats vastgeschroefd dan op de foto zichtbaar is?
Re: ontsteking
Geplaatst: 06 okt 2013 13:21
door B100rick
ja het zit iets schuiner maar hij deed het eerst goed
Re: ontsteking
Geplaatst: 06 okt 2013 21:10
door Turbo
Dat is niet altijd zo bij mij zit de ontstekings spoel boven .
Heb je je eigen grondplaat gebruikt om de spoelen op te zetten ?
Met een andere grondplaat starte die van mij ook niet.
Re: ontsteking
Geplaatst: 06 okt 2013 22:46
door homoetje
Dat is maar net hoe je de spoelen op de grondplaat schroeft.
Re: ontsteking
Geplaatst: 07 okt 2013 16:41
door Turbo
dat had ik op dezelfde manier gedaan , maar de grond plaat stond toch echter een paar graden anders.
Re: ontsteking
Geplaatst: 07 okt 2013 21:10
door Ping
Foto 's ?
Re: ontsteking
Geplaatst: 08 okt 2013 23:19
door B100rick
ik zal morgen ff fotos sturen
Re: ontsteking
Geplaatst: 15 okt 2013 22:06
door C. van Klaveren
Waarde schrijvers en lezers,
Even een klein berichtje.
Een Tomos ISKRA ontsteking vonkt 2x tijdens één omwenteling. Dat heb ik vorig jaar beschreven, als ook hoe het nu precies zit met het ontsteeksysteem.
Tevens staat gemeld dat de grondplaat (Als hij slechts 2 bevestigingsschroeven heeft.) op twee manieren gemonteerd kan worden. Dus de ontsteekspoel kan zowel boven als beneden zitten. En dat maakt niets uit.
Bij deze adviseer ik om mijn ontsteking verhaaltjes te lezen. Je steek er altijd wat van op.
Vriendelijk gegroet,
Re: ontsteking
Geplaatst: 16 okt 2013 18:38
door B100rick
ik snap het echt niet want hij vonkt mooi en volgens mij staat hij op tijd, wat is makkelijker af te stellen: contactpunten of elektrisch?
Mvg Rick
Re: ontsteking
Geplaatst: 22 okt 2013 20:15
door B100rick
ik heb hem nu half aan de loop maar het lukt nog niet echt iemand die me kan helpen?
Re: ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2014 09:51
door Borcheld11
Probleem op opgelost?
