nieuw op forum met probleempje tomos
Geplaatst: 16 okt 2013 21:14
door kest76
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 1990
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds 2 weken
Wat is het probleem? waneer ik het fietsbruggetje van de a15 over wil, dan schakelde de brommer altijd even terug. en reed daarna zonder problemen over
het fietsbruggetje heen.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nee is niks aan veranderd en is nog helemaal orgineel
hallo allemaal,
ik ben kest en woon in de alblasserwaard, zo'n 5km boven sliedrecht. ik ben lasser van beroep en ben 36jaar.
voor dagelijks vervoer rijdt ik op een oude tomos rond model a35 staat er op, en heb de brommer gekregen van mijn schoonvader. na veel na vragen is de bromfiets zo'n 23 jaar oud, en heeft inmiddels zeer veel kilometers gereden.
nu heb ik het volgende probleempje, 2 weken terug merkte ik waneer ik het fietsbruggetje over de A15 bij papendrecht over wilde dat de trekkracht van de brommer afnam. normaal schakelde ze even terug en reed dan zonder al te veel ellende er over heen.
tot vanmorgen vroeg om 7uur, ik wil weer over de A15 heen en wat er ook gebeurde ze schakelde niet meer terug en met volgas en mee steppen kwam ik boven. daarna kwam ik langzaam weer op snelheid en merkte er niks meer aan.
ik vraag me af zou het iets van een soort koppeling kunnen zijn wat niet meer goed functioneerd??? ik ben maar een leek in bromfietsen, van auto's heb ik meer verstand en van lassen.
wie o wie weet hier een zinnig antwoord op, de bromfiets is al die jaren helemaal orgineel. enige wat vervangen is zijn voorste en achterste schokbreker's en een nieuwe uitlaat. bromfiets heeft een snelheid van ongeveer 43km/per uur
Re: nieuw op forum met probleempje tomos
Geplaatst: 17 okt 2013 17:02
door Thrackan
Heb je ooit de versnellingsbakolie wel eens vervangen? Nieuwe ATF olie zou mogelijk de boel al soepeler kunnen krijgen.
Schakelt ie helemaal niet meer terug? Dan zit je koppeling misschien vastgekoekt. Anders zou ik zeggen dat je koppeling gewoon versleten is.
Geplaatst: 17 okt 2013 21:10
door kest76
hallo Thrackan,
de bromfiets is van mijn schoonvader geweest, en voor zo ver ik weet en de bromfiets nu heb.
is er in al die tijd nog geen schone ATF versnellingbak olie in gegaan, laat staan vervangen.
wat ik ook het idee inmiddels krijg, dat de koppeling versleten is na al die jaren.
gistermiddag kwam ik thuis, en bij mij is de achtertuin 2jaar terug op gehoogt. en loopt het pad een beetje scheef,
zelfs daar tegen omhoog wilde de brommer niet meer, je hoort de motor wel jammeren maar kracht zit er totaal niet meer in.
alvast heel veel dank voor je bericht, je bevestigt mijn gedachten, ik heb me nog aflopen vragen of de bromfiets een koppeling zou hebben. om eelijk te zijn wist ik dat echt niet.
als nog bedankt voor je hulp.
mvg kest
Geplaatst: 17 okt 2013 22:45
door Turbo
De koppeling slijt ook sneller met te weinig of geen atf olie.
Geplaatst: 18 okt 2013 09:11
door Thrackan
hallo Thrackan,
mvg kest
Ha Kest,
neem eens een kijkje in de Wiki: http://wiki.tomosforum.nl
Daar kun je precies zien hoe je Tomos in elkaar zit (of hoort te zitten).
Handige dingen om te starten vind ik de Werkplaats Handleiding: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/A35 ... andleiding en de exploded views.
De motor van een 2-speed Tomos bestaat grofweg uit 2 versnellingen met hun eigen koppeling.
De koppelingen werken centrifugaal, dat wil zeggen dat ze een bepaalde snelheid moeten draaien voordat de koppelingssegmenten ver genoeg naar buiten worden geslingerd dat ze koppelen (of "pakken").
Als je 2e versnelling niet of moeilijk meer terugschakelt, dan betekent het dat je 2e versnellingskoppeling niet los wil.
Dit kan naar mijn idee komen door een aantal dingen:
- De koppeling plakt vast aan het koppelingshuis (de buitenkant waar de koppeling op koppelt (pakt)).
Dit kan komen omdat de versnellingsbakolie heel erg vervuild is (wat me niet zo gek lijkt), of doordat de koppelingssegmenten verteerd zijn.
- De koppeling ontkoppelt pas als de motor stilstaat.
Dit kan doordat de koppelingsveren gebroken of ontzettend uitgelubberd zijn. Of doordat ie plakt, maar niet héél erg plakt.
Mijn mening: koop een fles nieuwe ATF olie, vervang de ouwe meuk die er nu inzit en ga nog eens proefrijden. Even een aantal keer op en af laten schakelen en met een beetje geluk lost dat je probleem op.
Zo niet, zul je het rechter carter open moeten maken en waarschijnlijk delen van de 2e versnellingskoppeling vervangen, maar dat is een stuk meer werk, zeker als je nog niet echt eerder aan de brommer gesleuteld hebt.
Geplaatst: 18 okt 2013 19:12
door shadowranger
Ter aanvulling, ik mis het rollenkooi verhaal en vraagtekenveertje. Door innesteling van de rollen kan het schakelen van de versnellingen bemoeilijkt worden. Dit al dan niet icm het veertje wat gebroken kan zijn
Geplaatst: 18 okt 2013 20:57
door kest76
ik ben inmiddels al ontzettend blij met alle hulp, en zal waneer ik even tijd heb met de brommer bezig gaan. ik had echt geen benul van hoe het blok van de tomos werkte, en kon zelf redelijk iets vervangen en vernieuwen.
en door alle hulp van iedereen moet het nu zekker wel goed komen, en zal ze binnenkort weer als van ouds schakelenen rijden.
ondanks de leeftijd van de tomos, en ze ziet er niet meer zo mooi uit dan toen ze nieuw was. ze rijdt altijd nog waanzinnig fijn, erg leuk en fijn bromfietsje.
