Pagina 1 van 2
CLOSE
Geplaatst: 23 dec 2013 15:10
door TBELLEKOM
Re: Tomos S25 Standaard 2005
Geplaatst: 23 dec 2013 16:47
door M@rtiNTomoscH
leuke ding :) ga je verder nog iets aan de setup doen?
Geplaatst: 23 dec 2013 16:51
door TBELLEKOM
Nee die blijft zoals ie is
Re: Tomos S25 Black Chrome
Geplaatst: 25 dec 2013 15:33
door brother
ben zelf niet zon fan van je kenteken aan de zijkant monteren, ook vanwege het gezeik met politie.
this trouwens wel een oudje die tomos van je
Geplaatst: 25 dec 2013 16:43
door TBELLEKOM
Valt wel mee, 2005 is het bouwjaar. Hoezo is t volgens jou een oudje?
Geplaatst: 26 dec 2013 12:22
door brother
op jou papieren staat indedaad 2005, dat is het jaar dat de kentekenplaten voor bromfietsen en snorfietsen zijn gekomen.
nou ik heb al aantal tomosjes gehad en jij hebt de stalen kappen, met een cabrateur in het midden, dus ik gok dat de jouwe rond 95 is ook aan de wielen te zien.
ze hebben er alleen een nieuwe kleur opgezet en nieuw type stickers
Geplaatst: 26 dec 2013 15:55
door homoetje
Er zitten twee verschillende zijkapjes op haha. :lol:
Kenteken had ik ook een tijdje op mijn veer zitten, oom agent kon er niet om lachen. Ik overigens ook niet toen ik na een paar weken te dicht langs de plantenbak van moeders reed, kenteken in twee stukken. ;(
Geplaatst: 29 dec 2013 17:33
door TBELLEKOM
Verschillende zijkapjes? Volgens mij niet hoor.
Geplaatst: 29 dec 2013 17:36
door homoetje
Die linker lijkt op de foto een oud model kapje en die rechter is een nieuw model kapje.
Geplaatst: 29 dec 2013 17:48
door Zeurdoos
Zijn volgens mij de zelfde kapjes alleen op de 1ne wel een sticker en op de andere niet ;)
Geplaatst: 29 dec 2013 21:41
door TBELLEKOM
Inderdaad, moet die sticker er nog een keer afhalen haha
Geplaatst: 06 jan 2014 19:24
door Louis034
Hoe krijgke het kenteken aan de zijkand?
Ziet er goed uit!
Louis
Geplaatst: 08 jan 2014 10:54
door Machiavelli
Vind je het lekker rijden, zo'n bananenzadel met een standaardstuur? Vind zelf dat je dan iets te laag zit.
Geplaatst: 24 jan 2014 18:34
door TBELLEKOM
Ziet er goed uit!
Louis
Thanks! Gewoon een plaat gemaakt voor kenteken en achterlicht en dan op de bout van me schrokbreker gemonteerd.
Geplaatst: 14 feb 2014 00:19
door TBELLEKOM
Sorry dat ik niks liet horen, had wat probleempjes met mn blok en geen tijd gehad om te posten. Stuur was verkeerd dus is terug gestuurd, maar nu heb ik ff een vraagje.
Ik wil graag weten of ik een powerfilter van puch op mn tomos kan monteren? Ik heb een bing carb aan de linkerkant van mn frame, en aangezien Puch bing gebruikt?
Geplaatst: 14 feb 2014 12:59
door brother
is niet dezelfde carburateur als puch wel zelfde merk.
is alleen een ellende om aan sproeiers te komen voor de carb omdat een standaard puch bing sproeier niet past.
maar je kan een powerfilter van puch erop zetten maarja ff afwachten dan met je sproeier want vaak moet je met een power filter 2 maten omhoog.
Ik raad je aan een spruitstuk te kopen voor in het midden en dan gewoon een 14/12 te monteren
Geplaatst: 14 feb 2014 21:53
door TBELLEKOM
Ja maar het zou dus kunnen? Alleen sproeier omhoog? Of een rechts spruitstuk, 14/12 carb en dan powerfilter. Nieuwe sproeier voor mn carb heb ik laatst nog gehaald bij brommerzaak hier.
Geplaatst: 17 feb 2014 13:14
door brother
ja het zou kunnen heb dat ooit nog eens een keer bij iemand gedaan.
Alleen toen was de sproeier het probleem dat het niet goed werkte omdat die sproeier groter is als de normale puch bing sproeier.
en als dat niet mag baten zou je altijd nog een rechtspruitstuk met een 14/12 of een 15/15 kunnen monteren.
je kan ook een schuin nemen maar dan zit je met het probleem dat je zijkap niet meer past
Geplaatst: 26 feb 2014 14:13
door TBELLEKOM
Kleine update
Geplaatst: 27 feb 2014 23:02
door brother
denk dat wel mooi word!
