Water in de benzine
Geplaatst: 13 jan 2014 17:59
door Stef2001
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2001
Sinds wanneer speelt dit probleem? nu
Wat is het probleem? water
Zou het zo zijn dat als je water mengt met de bezine je dan langer op een tank kan rijden?
Hij zou dan wel minder hard gaan, of werkt dat nie zo goed?
Ik ben benieuwd, het kwam ineens in me op.
Re: Water in de benzine
Geplaatst: 13 jan 2014 18:45
door Tom Tomos
Onmogelijk, Benzine is lichter dan water.
water zakt onderin je tank, voila, start niet / schade door corrosie. :mrgreen:
Geplaatst: 13 jan 2014 22:10
door Turbo
je zou het eens met vloeibaar frituurvet kunnen proberen :lol:
Geplaatst: 14 jan 2014 14:20
door Stef2001
corrosie = roest had ik nagevraagd
Maar zou frituurvet dan geen roest geven?
Geplaatst: 14 jan 2014 14:23
door homoetje
Stef je gaat dit toch niet sirieus nemen... Zet dit idee uit je hoofd want het kan niet. Niet met water, niet met frituurvet.
Geplaatst: 14 jan 2014 18:03
door ericje627
Brommers rijden niet voor niets op benzine. (let wel: mengsmering)
Dat heeft onder andere de volgende redenen:
- Door de olie vermengd met de benzine wordt de motor gesmeerd
- De verbrandingswaarde (en daarmee dus de energie die geleverd wordt) is van benzine hoger dan van de meeste brandstoffen.
- Benzine verbrandt relatief gezien schoon.
Als je water naar binnen gaat zuigen dan mishandel je je motor behoorlijk, de hele zaak schuurt dan over elkaar, wordt niet gesmeerd en loopt vast (warmloper). Als je pech hebt is je blok naar de knoppen.
Geplaatst: 15 jan 2014 17:29
door Turbo
Dit was idd niet serieus bedoeld , gewoon mengsmering tanken en niets anders.
Geplaatst: 15 jan 2014 18:42
door shadowranger
Genoeg gekheid nu. Antwoorden en stellingen lijken me wel duidelijk nu. Close
