Luchtfilter Tomos S25
Geplaatst: 03 feb 2014 15:55
door Jarno_B
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aankoop
Wat is het probleem? missende onderdelen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nope
Mijn naam is Jarno 25 jaar oud wonend is Noord hollandse Winkel, en ik ben bezig wat tomosjes op te knappen,
Nu heb ik een Snor Tomos S25 staat erop enkel is het rubbertje van het "luchtfilter" naar de Carburateur weg, ik kan deze ook nergens nieuw krijgen, weet iemand een goeie snelle makkelijke oplossing voor dit probleem ?.. ik wil de luchtfilter wel graag in het frame houden.. ivm de zijkapjes.
Mvg Jarno
Re: Luchtfilter Tomos S25
Geplaatst: 03 feb 2014 16:19
door SanderSbare31
tomoshop.nl
Geplaatst: 03 feb 2014 16:38
door Jarno_B
Daar staat niet het juiste wat ik nodig heb, of passen die Filterset Dellorto SHA 15+16MM ok op een standaar carb....
Gr Jarno
Geplaatst: 03 feb 2014 17:16
door SanderSbare31
Je heb het aanzuigrubber a35 groot gat nodig. Als je gewoon een standaard luchtfilter heb
Geplaatst: 03 feb 2014 17:20
door Jarno_B
Nope ook niet, heb geen luchtfilter.. alleen dat boxje in het frame... maar daar zit een ovaal gat in, dat rubber is weg en er is ook geen filter....
Weet iemand of die filters set ook past op een standaard carb.
Geplaatst: 03 feb 2014 17:43
door SanderSbare31
Die set past alleen op de 15 en 16mm carbs
Geplaatst: 03 feb 2014 17:53
door Jarno_B
is er dan nog iets anders voor wat wel past ......................... Bij Q-parts staat ook zoiets set, past die ook alleen op de 15 en 16 mm....
Geplaatst: 03 feb 2014 17:56
door shadowranger
Dat ovale overgangsrubber is wel degelijk los verkrijgbaar. Kijk
hier maar.
Geplaatst: 03 feb 2014 18:02
door Jarno_B
Thnx, die zocht ik, maar hier hoort tog nog ook zoon gaas filtertje in ?
Gr jarno
PS: is die powerone "crossfilter" wat ?
Geplaatst: 04 feb 2014 08:36
door shadowranger
Gaasfilter is ook gewoon los verkrijgbaar. Google er maar eens op bij de diverse on-line shops.
Geplaatst: 04 feb 2014 13:51
door Jarno_B
Hoi thnx,
heb wat gevonden bij 50ccnl o.i.d...
Gr Jarno
Geplaatst: 04 feb 2014 17:27
door Tomos PN
