A35 start slecht en niet vrij
Geplaatst: 09 mei 2014 16:58
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds het vervangen van de uitlaat, achtertandwiel, en vraagteken veertje
Wat is het probleem? Tomos start slecht of niet, loopt niet vrij ( trekt gelijk weg)
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja, Nieuwe uitlaat, grotere achtertandwiel ( maat 33 nu) en andere ketting. Vraagtekenveertje vervangen
Goedemiddag,
Na veel geknutsel en gekloot aan mijn tomos A35 kom ik meer problemen tegen dan ik kan oplossen. Ik ben zelf een beginner dus ik weet er niet al te veel van maar heb het toch zelf geprobeerd. Ik loop tegen het volgende probleem aan:
Na het vervangen van mijn achtertandwiel, ketting, en uitlaat loopt mijn tomos niet goed meer. Stationair slaat hij af als ik geen gas geef en hij gaat alleen aan als ik de choke aan heb ( dat pennetje boven de stationairschroef op halverwege ). Ook wil mijn tomos gelijk rijden als ik hem aan krijg. Het lijkt of hij niet in zn vrij loopt en gelijk naar de eerste versnelling grijpt. De gaskabel zit in ieder geval niet strak en loopt gewoon mooi naar mijn carb. Als ik een stukje heb gereden valt hij gelijk in zn stationair weer uit, tenzij ik gas blijf geven.
In het verleden heb ik het vraagtekenveertje vervangen omdat ik het typische 'knikker in carterdek' geluid had. Dit is nu verholpen. Er staat me wel vaag iets bij dat ik een ringetje over hield na het in elkaar zetten van mijn versnelling en koppelingshuis maar dit weet ik niet zeker. Mijn setup is:
- Dellorto SHA 15/15 carb (Sproeier maat 46, geen idee of dit de goeie maat is)
- 50cc blok, standaard cilinder etc etc
- Spruitstuk standaard, is volgens mij onbegrensd (weet niet hoe ik dit kan zien maar dit denk ik, tomos gekocht van een knutselaar die m had opgevoerd)
-Achtertandwiel 33, Voortandwiel standaard maat
-Standaard sigaar uitlaat, Snelle uitvoering, geen S bocht.
-Max snelheid is ongeveer 40-50km per uur
Iemand enig idee wat er aan de hand is? En zo ja hoe kan ik dit oplossen. Ik ben een beginner maar snap wel aardig wat.
Alvast bedankt!
Goedemiddag,
Alvast bedankt!
