Tomos loopt niet lekker op top.
Geplaatst: 03 aug 2014 18:22
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? <2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aankoop
Wat is het probleem? Het bekende 4takten
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Van alles, zo uitgebreid meer daarover.
Ik rijd al 3/4jaar Tomos, ooit eens gekocht en behalve wat onderhoud nooit problemen gehad daarmee. Nu van de week een nieuwe erbij gekocht voor de hobby/vriendin om samen te kunnen tourren.
Bij aankoop liep die er slecht door defecte uitlaat pakking en slechte afstelling, de pakking is vervangen, nieuwe bakolie er op en nieuwe bougie zijn geplaatst.
Hij liep toen rond de 35, en dan begon die als een malle te 4takten/knorren, mijn eerste idee was, sproeier te klein.
Naar de bromshop gereden, heel assortiment sproeiers gehaald en testen maar.
van 51 tot en met 58 er in gehad, waar 51 origineel er in zat, maar geen enkele verbetering.
Toen gedacht aan ontsteking die veel te vroeg zou staan, dat gecontroleerd en ja die stond vroeg, er zat geen nokje op spoel maar hij stond maximaal naar beneden gedraaid. Deze in het midden gezet en hij loopt nu al een stuk beter, trekt wat lekkerder en het 4takten is minder geworden.
Toen bedacht ik me, er zit een erg groot achtertandwiel op, laat ik het eens uitwisselen met me eigen tomos die al jaren lekker loopt met 45/50km/u.
Nu loopt die rond de 40km, en is het 4takten enorm minder geworden maar nog steeds aanwezig af en toe.
Iemand enig idee wat ik nog kan proberen?
gegevens,
carb 9/14
sproeier 51
inlaat origineel
brom snel uitlaat ( dacht ik, pijp is dikker dan me originele brom uitlaat van de andere tomos )
Luchtfilter ontgrenst
gegevens,
carb 9/14
sproeier 51
inlaat origineel
