Contact slot @ tomos
Geplaatst: 28 feb 2006 00:48
door divided
mensen ik wil een contact slot voor me tomos, naast de km teller ofzo.
er bestaan schakelaars die werken dmv sleutel.
alleen welke draden maken de stroomkring rond ?
dus welk draad moet onderbroken worden om starten te voorkomen ?
reden van contact slot
net als bij fiets, scooter en auto heb je de sleutel dan nodig wil je rijden en kan je de sleutels niet vergeten.
en een grapjas die dat ding aankickt ofzo
slot in achterwiel gedraait heeft me moeder wel eens gehad.
Geplaatst: 28 feb 2006 10:12
door Mat..
Ik weet niet hoe het precies bij tomos zit, maar bij puch (excusez moi) heb je een killdraad, dat is een draadje uit je ontsteking, als je die tegen je frame houdt, vonkt ie niet meer. Als je nou een contactslot weet te regelen waarbij je bij beide standen de sleutel eruit kan nemen, dan kun je dat slot tussen je killdraad en frame doen, op 1 stand geleid hij, en vonkt hij dus niet, op de andere stand geleid hij niet, en vonkt ie dus
Geplaatst: 28 feb 2006 11:47
door poekelen
heb je ook bij een tomos hoor. het zwarte draad wat uit de onsteking komt is het "kill draad"
Geplaatst: 28 feb 2006 13:01
door divided
dat is duidelijk
dankje ..
al meer mensne die geprobeert of niet ?
Geplaatst: 28 feb 2006 20:24
door fido
Ik ben het al een hele tijd van plan, ik heb al een schakelaar. Nou moet ik alleen een geschikte plek vinden voor de schakelaar ivm regen end.
Geplaatst: 28 feb 2006 20:26
door poekelen
waterdichte schakelaar is handig...
of plaats hem onder je zadel oid...
Geplaatst: 28 feb 2006 20:31
door fido
Ik zat idd te denken onder het zadel, of in de zijkap; dan kan er niks inregenen en zit ie toch op een makkelijke plaats.
Geplaatst: 28 feb 2006 22:32
door Boytjuh
je kan ook gewoon een killswitch op je tos zetten.. je hebt 2 verschillende.. en dan pakt ook niemand em.. en zonder de dodemans koort gaat er ook niemand op vandoor..
Geplaatst: 01 mar 2006 18:12
door Mr.Dar-Q
Het lijkt mij ook superhandig zo'n schakelaar (al dan niet met slot) ergens onder mijn zadel ofzo, maar welke draad moet ik precies gebruiken en wat moet ik ermee doen (een schakelaar ertussen zetten ofzo)???
Als iemand het ff duidelijk wil uitleggen, graag!!!
Geplaatst: 01 mar 2006 20:28
door Rick
Misschien ff een schemaatje erbij, ik snap er namelijk ook niet veel van:
Het lijkt me wel vet handig.
Geplaatst: 02 mar 2006 14:45
door michiel-tomos
is voor dieven ook moeiteloos te kraken.... ik denk niet dat je eeen goed (scooter)contactslot op een tomos kan beunen.
Hoewel.... hoe werkt dat contactslot van de Quadro - estart ?
Geplaatst: 02 mar 2006 19:05
door PraatPaal
ik had op me oude MBtje, een lichtschakelaartje, die tussen kamerlampjes enzo zit
dus gewoon 2 standen schakelaar, tussen een draad zitten, volges mij signaaldraad
als je dat knopje op uit zet, geen vonk, geen probleem
knopje gewoon op een makkelijke verstop plek zetten voila
Geplaatst: 02 mar 2006 19:16
door larz
ja als je dat schakelaartje erguns bij je choke hangt ofzo beetje verder dan de choke kan je er net bij en als je het niet weet valt het niet op(dit geld voor een recht spruitstuk anders past het niet denk)
Geplaatst: 02 mar 2006 20:23
door Volty
Zo heb ik mijn contactslot zitten op mijn tomos. Als het slot uit staat onderbreekt ie de zwarte signaaldraad naar de bobine. Slotje zelf heb ik bij een automaterialenzaak gekocht.. zo onder het frame leek het mij de beste plaats tegen mensen met lange vingers, omdat je zo moeilijk bij de draden kunt komen (zit allemaal weggepropt onder het frame, wel kutwerk maar best de moeite waard).
Monteer hem wel aan de andere kant.. zoals ik het heb gedaan kan er geen sleutelbos aan het sleuteltje hangen, omdat die anders over de ketting ratelt
Geplaatst: 02 mar 2006 20:57
door fido
Netjes hoor! Ik denk dat ik het ook maar zo ga doen
gr fido
Geplaatst: 02 mar 2006 21:06
door freaky_Tomos
Das een mooie kleur voor die bobine
en o ja inderdaad erg mooi weggewerkt
mooie tomos he
Geplaatst: 13 mar 2006 23:01
door targa T
ik heb op mijn tos gewoon me massa draad uit me bobine onderbroken door een schakelaar duz je kan kicken maar weinig kans
Geplaatst: 13 mar 2006 23:08
door jboy
ik heb er al een ongeveer een half jaartje werkt goed heb me schakelaar bij het gaatje bij de choke in de kap en ik ben de enige die erbij kan want was eerst ff oefenen heb er een hele slag oor nodig
...he hem vastgezet met t schroefje van me luchtfilter tegen me frame aan
Geplaatst: 14 mar 2006 14:46
door Mr.Dar-Q
de massa draad is toch altijd de zwarte??
En die kan je dan verlengen en een schakelaartje ertussen??
Geplaatst: 15 mar 2006 14:59
door Volty
ja, zorg er wel voor dat ie goed contact kan maken.. anders kan je tomos beroerd gaan lopen.
