Tomos stottert en komt niet op gang
Geplaatst: 17 okt 2014 21:07
door fireface
Mijn tomos a35 komt niet meer op gang en stottert als een gek. Sinds ik een andere carburateur heb en een schuin spruitstuk. Stationair loopt hij goed. Maar zodra ik ga rijden komt hij niet op gang en stottert hij. Ik heb sproeier 51, 52 en 54 geprobeerd. Bij alle 3 sproeiers liep hij stationair goed. Maar bij 54 viel hij uit zodra je weg wil rijden.
Wie kan mij helpen?
Re: Tomos stottert en komt niet op gang
Geplaatst: 18 okt 2014 14:42
door fireface
Vandaag nieuwe bougie en andere carburateur geprobeerd.
Nog steeds hetzelfde probleem. Tomos start alleen op choke en als je rijd en hem dan even op de choke zet en er weer vanaf. Trekt hij even goed weg. Maar daarna begint hij weer te stotteren en valt hij uit. Het krijgt dus niet genoeg benzine.
Terwijl dat sproeier 54 groot zat is voor mijn setup lijkt mij.
Geplaatst: 18 okt 2014 15:13
door shadowranger
check eens op valse lucht bij de aansluiting carburateur/ spruitstuk. Aangezien wanneer rijdend de choke er even opgezet wordt er wel een goede respons komt lijkt mij dit het meest voor de hand liggend.
Geplaatst: 18 okt 2014 16:13
door fireface
Deo test gedaan, hij veranderd in toeren als ik bij het spruitstuk spuit. Dat is dus warschijnlijk het probleem.
Maandag even nieuwe pakkingen halen. Gaat er alleen een pakking tussen het spruitstuk en membraan, of ook tussen het membraam en de cilinder?
Geplaatst: 19 okt 2014 12:45
door shadowranger
Waarschijnlijk zit de carburateur niet goed aangeschoven of dicht de bus in de carburateur niet goed af als deze te ver naar voren zit.
Geplaatst: 25 okt 2014 15:25
door fireface
Vandaag nieuwe pakkingen ertussen gedaan.
Het probleem is nog steeds niet verholpen.
Als hij op de midden standaard staat loopt hij goed, en komt hij op toeren (ook zonder choke). Maar zodra je gaat rijden stottert hij en komt hij alleen maar even goed vooruit als je de choke even hebt aangezet.
Geplaatst: 26 okt 2014 10:52
door shadowranger
Zoals ik hierboven al heb aangegeven, heb je dit al gecontroleerd?
Geplaatst: 26 okt 2014 11:58
door fireface
Er zit een rubberen ring in de carburateur, waar de bus tegen aan drukt. Daardoor steekt de bus wel wat uit de carburateur.
Ik weet niet hoe ik dit kan aanpassen of beter kan laten aansluiten.
EDIT: geen valse lucht bij carburateur.
Geplaatst: 26 okt 2014 15:56
door fireface
Het probleem is er sinds ik een schuin spruitstuk heb gemonteerd. De membraam pakkingen zijn vervangen. En hij heeft geen valse lucht bij de carburateur.
Hij loopt nu zonder choke goed, ook bij gasgeven.
Maar zodra je weg wilt rijden komt hij bijna niet vooruit.
Geplaatst: 26 okt 2014 16:28
door shadowranger
De vraag is nu, komt het doordat de motor zelf doodvalt. Of is er in de aandrijving iets niet goed? Kun je eens een filmpje maken oid zodat we kunnen horen/ zien wat er gebeurd?
Geplaatst: 26 okt 2014 16:35
door fireface
De motor zelf valt dood omdat hij als je de choke even aanzet wel goed wegrijd. Het lijkt wel of hij niet genoeg kracht heeft om weg te rijden, want als hij op midden standaard staat dort hij het wel goed
Ik kan dinsdag er pas weer mee bezig ivm toetsen week.
Geplaatst: 27 okt 2014 12:45
door shadowranger
Klinkt me toch als valse lucht of een te kleine sproeier. Je geeft helaas niet aan wat voor carburateur erop zit en de rest van de setup. Wat is de kleur van de electroden na een ritje volgas? Misschien een probleem met de krukaskeerring achter de ontsteking?
Geplaatst: 27 okt 2014 14:23
door fireface
12mm carburateur met sproeier 54, lijkt mij groot genoeg voor een techno cc en standaard luchtfilter.
Bougie is gewoon koffie bruin.
Geplaatst: 28 okt 2014 07:20
door shadowranger
In dat geval, mits de carburateur geen valse lucht trekt bij de aansluiting van het spruitstuk, de krukaskeerring(en) vervangen. Puur om uit te sluiten dat daar alsnog valse lucht binnenkomt. Ik neem aan dat je geen witte rook uit de uitlaat ziet komen (anders dan condens) dus kan het die achter de ontsteking zijn. Normaliter adviseer ik wel om beide tegelijk te vervangen.
Geplaatst: 01 nov 2014 17:57
door fireface
Probleem is opgelost, tomos had valse lucht bij de voetpakking.
Bedankt,
