Sissend/schavende geluid A35
Geplaatst: 27 jul 2015 21:21
door Dunno
Welke Tomos model heb je? A35-HDA
Wat is het bouwjaar? 31-08-2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 19-7-2015
Wat is het probleem? Na plaatsen cilinder en zuiger 2x een vreemd geluid bij warm/heet blok
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Cilinder, zuiger, tandwielen, ketting
https://www.youtube.com/watch?v=LlApWpJJoGE
Dit geluid maakt mijn Tomos sinds dat ik een andere cilinder en een zuiger ( zuiger 2x vervangen ) heb geplaatst.
Ook heb ik het idee dat het erger word naarmate het blok heter word.
Ik vind persoonlijk ook wel dat hij erg warm word en ook vrij snel. ( na 3/4 KM )
Rijd op mengsmering 1:40 en kan naarmate ik de cilinder + zuiger meer inrijd ook wel harder ( nu zeker 30/35 KM/H) maar toch zit me dit geluid niet lekker.
Tips/adviezen zijn welkom !
Re: Sissend/schavende geluid A35
Geplaatst: 29 jul 2015 22:18
door John1950
Wat is de kleur van de bougie na een km of 2 rijden, misschien is het mengsel wel te arm waardoor de cilinder en zuiger te heet worden.
Geplaatst: 30 jul 2015 15:18
door Dunno
Maak mijn eigen mengsmering. Op 10L 250 ml olie. 1 op 40 dus dat is uitgesloten.
Geplaatst: 30 jul 2015 15:41
door mrsmile89
John1950 bedoeld met 'te arm' niet de verhouding olie vs benzine maar de verhouding van het gasmengsel als gemaakt door je carburateur. Te arm staat voor te weinig benzine (of te veel lucht).
Wat betreft het gesis, sluit je uitlaatpakking goed aan? is er om het blok geen luchtstroom te voelen?
Geplaatst: 30 jul 2015 16:59
door John1950
Inderdaad, en even een Deotest zou ik ook even doen, voor de zekerheid.
Geplaatst: 03 aug 2015 18:54
door Dunno
Heb zonet de deotest gedaan. Aan de linkerkant waar het spruitstuk aan de cilinder zit daar zou die iets lek kunnen zijn. Wanneer de stationair loopt en ga daar spuiten verhoogt hij wel iets in toeren maar dit is echt minimaal. Ga hiervoor iig wel een andere pakking halen. Mijn bougiesleutel/dop ben ik ffkes kwijt dus dat kan ik morgen pas checken. Zelf denk ik wel dat ik een grotere sproeier nodig heb aangezien ik van een zuiger zonder sleuven naar 1 met ben gegaan en ook een andere tandwielverhouding heb. Zal jullie op de hoogte houden. Bij de uitlaat zit geen luchtstroom. Zowel met de deo bus niet als met een aansteker niet. Denk ook dat ik de olie van de week ververs want hij rammelt en trilt als een gek. Miss dat hier ook wel deels het probleem ligt
Geplaatst: 03 aug 2015 20:08
door John1950
Wanneer je olie ververst heb en valse lucht heb verholpen een paar km rijden en dan de bougie kleur checken. Koffie met melk bruine kleur is goed. Is die grijs/wit sproeier vergroten. Zwart en vettig is sproeier verkleinen.
Geplaatst: 03 aug 2015 21:28
door shadowranger
Sissen kan komen door een niet goed afsluitende koppakking (zit die er tussen?). Meestal voel je dan wel een luchtstroompje.
Het schaven geluid hoor ik wel iets maar niet dat ik zeg dat het direct aandacht verdient. Het kan ook het ruisen van lagers zijn. Zoals ik begrijp uit de vorige post kan het geluid al verminderen met verse bakolie. Anders kunnen het nog de krukaslagers zijn.
Geplaatst: 07 aug 2015 15:58
door Dunno
Wauw.. bennu op het moment bezig om olie + vraagtekenveertje te vervangen maar er zit maar 110ml olie in. Tis echt zwart zwart en zo dun als water.
Geplaatst: 07 aug 2015 17:52
door John1950
ATF olie is van zich zelf al aan de dunne kant. Je kan ook gelijk kijken of er nog genoeg voering op de koppelingssegmenten zit. En uiteraard verse olie er in doen als het het blok weer dicht is en de juiste hoeveelheid. Was er geen olie lekkage want 110 ml is wel weinig wat er nog in zat.
Geplaatst: 07 aug 2015 18:50
door Dunno
Heb een heel flesje olie erin kunnen gieten zonder dat er maar iets uit de overloop kwam. (250 ml). De brommer moeiteloos kunnen starten. Loopt naar mijn mening beter dan dat het was. Het klapperen doet ie in ieder geval niet meer. Maar hij rammelt en trilt nog steeds.
Geplaatst: 07 aug 2015 21:41
door John1950
Wat is de tandwiel verhouding dan nu en heb je alleen het achter tandwiel vernieuwd? En wat betreft het trillen, zitten de drie bouten van het blok op het frame nog wel goed vast. Of komt dat trillen niet gewoon door overtoeren. Zuiger met de sleuven richting inlaat gemonteerd neem ik aan.
