killswitch aansluiten
Geplaatst: 19 mar 2006 10:17
door tosko
hey ik heb gisteren een killswitch gekocht en nou is me vraag of iemand weet op welke kleur draadjes ik ze moet aansluiten :?:
Geplaatst: 19 mar 2006 13:10
door freaky_Tomos
als het goed is komt er een zwarte draad uit je ontsteking, als deze in contact komt met het frame dan valt je tomos uit.
dus je moet kijken bij je standaard schakelaar waar de zwart draad aangesloten zit.
de zwarte draad maak je los en deze maak je aan 1 van de 2 draden van je kilswitch.
Met de andere draad moet je ervoor zorgen dat deze in contact komt met het frame, bijvoorbeeld aan een boutje vastmaken d.m.v een oogje aan het draad maken.
Dan klem je het oogje aan een boutje.
als je je tomos laat draaien en je trekt de killswitch los moet hij uit gaan.
veel succes
