Bedrading van verlichting...
Geplaatst: 20 mar 2006 21:31
door Niels
Hey, ik heb vanmiddag ff een nieuw lampje voor in mijn voorlicht gehaald.. maar nu weet ik niet meer precies hoe die draadjes aan de lamp moeten worden gezet :? , ik heb een Quadro, met bruin, blauw, wit en grijs draadje aan de voorkant. In mijn lamp zitten 2 van die lipjes waar ik ze waarschijnlijk aanvast moet koppelen,
wat moet waarop? Bedankt.
Geplaatst: 20 mar 2006 21:39
door Multifix
Als je ene lampje vervangt draai je die toch gewoon eruit, en dan draai je de nieuwe erin, zonder dat je draadjes nodig hebt? :shock:
Geplaatst: 20 mar 2006 21:42
door Niels
Bij mij moest ik het lampje er gewoon helemaal uithalen, uitdraaien is er niet bij :? .. Hoe wil je dat doen dan? Volgens mij kun je die plastic kap (doorzichtig voor je lamp) er niet eens afhalen....
Geplaatst: 20 mar 2006 21:47
door Multifix
Als je je lampje wilt vervangen dan haal je eerst het kapje eraf (het 'glas') Dan pak je het lampje beet draai je (ik geloof een halve slag) en dna kan je hem eruit halen en dan de nieuwe erin :)
Geplaatst: 20 mar 2006 21:59
door Niels
bij mij kan dat "glas" er niet eens af....?
Geplaatst: 20 mar 2006 22:19
door Janssuh
lampje moet je induwen en dan draaien dan gaat hij los :wink:
Geplaatst: 20 mar 2006 23:00
door Niels
Ik heb nu het licht en alles wel voor elkaar gekregen, maar niet dat het achter+voorlicht allebei doen :?
Geplaatst: 21 mar 2006 10:36
door Janssuh
toch op een of andere manier verkeerd aangesloten dan he..
misschien handig als iemand (die weet hoe het wél moet) een schakelschemaatje maakt met de kleuren enzo en hoe het moet zitten..
want zijn de laatste tijd wel heel veel vragen over..
