Licht knippert
Geplaatst: 23 mar 2006 13:02
door Multifix
Ik reed gisteravond met me brommer (in het donker dus :o ) Gaat opeens me voorlicht knipperen (achterlicht doet het nog normaal). Eerst maar ene klein beetje, maar werd steeds erger :( De kabeltjes heb ik aangedrukt, maar hij doet nog steeds vaag.
Wat zou het nog meer kunnen zijn?
me achterlicht heeft nu ook de meot opgegeven
Mijn remlicht doet het wel nog
admin edit
voortaan aub wijzig knop gebruiken.
hellracer_89
Geplaatst: 23 mar 2006 20:20
door Tossie
Ik weet hier geen andwoord op maar ik heb namelijk sinds een week hetzelfde :P Dus ik wacht even andwoord af.
b.t.w het is me kleine licht, groot licht heb ik nergens last van.
Geplaatst: 23 mar 2006 22:03
door Multifix
Bij mij deed niks het, maar nu doet hij het weer, ik heb het gerepareerd op de mest vage manier ooit. Uitleggen lukt me toch niet, en het helpt toch neit bij jouw omdat bij niks het deed.
Wel 'irritant' vanavond heb ik me licht gerepareerd, nu heb ik een lekke band :(
Geplaatst: 23 mar 2006 22:10
door Tobias
Voor of achter? Achter is wel stukken minder leuk dan voor want dan moet je ketting en zo los halen. Voor is het alleen de rem en de wiel zelf.
Mvg,
Tobias
Geplaatst: 24 mar 2006 12:11
door Milan
kijk eens als je je toeter loskoppelt (dus helemaal los van het frame en van draden) of ie dan nog knippert.
Geplaatst: 24 mar 2006 16:30
door Multifix
het is alweer gereparrerd
Geplaatst: 24 mar 2006 18:07
door freak
@ tossie.
als je de lamp er uithaald zit in de fitting twee koperen plaatjes die contact maakt aan de onderkant van je lamp.
buig deze plaatjes iets naar binnen,ik vermoed dat je prob dan opgelost is.
@multifix.
als je een lekke band hebt kun je dit voor nood oplossen door je ventiel er uit tehalen en poedermelk in dat gat te gooien.
als je de band dan op pompt gaat dat poeder binnen in je band voor dat gat zitten en is het lek gedicht.
dit werkt natuurlijk niet als er een groot gat in je band zit.
Geplaatst: 24 mar 2006 19:14
door Multifix
kan je hier lang mee rond rijden?
Geplaatst: 25 mar 2006 12:36
door freak
de poeder melk is een nood oplossing.
doordat het wiel niet stil staat zal het er toch uit gaan op den duur.
maar je bent op dat moment effe geholpen.
Geplaatst: 25 mar 2006 12:38
door Multifix
Ik heb daarnet ff een binnenbandje gekocht, dus straks even een poging doen om hem erop te zetten :)
