Elektrisch vraagje
Geplaatst: 24 dec 2015 16:45
door Racing RTS
Ik heb het echt geprobeerd, hier in het forum en ook via Google maar ik kom er niet uit. Ik zoek een eenvoudig schema met alle benodigde draden om de Tomos te laten lopen.
Dus met ontsteking (die van mij heeft 2 draden), bobine, spanningsregelaar en volgens mij ook nog een ander zwart kastje.
Ik heb geen elektrische start meer. Ook geen verlichting en ook geen toeter.
Wie heeft voor mij een vereenvoudigd schema?
Mijn draadboom is opgebrand en kan geen kleuren meer herkennen etcetera. ..
Re: Elektrisch vraagje
Geplaatst: 24 dec 2015 18:56
door ief
Dan hoef je toch alleen de bobine maar op het zwarte draadje van de ontsteking aan te sluiten. Dan moet ie lopen. Moet ie ook nog uit kunnen?
Geplaatst: 24 dec 2015 19:52
door Racing RTS
Dat is dus de vraag;
De ontsteking heeft twee draadjes. De ene is geel, de andere is zwart. Waar moeten deze twee heen? Als ik het schema goed lees dan zou de gele naar de spanningsregelaar moeten en de zwarte naar de rode van de bobine. Klopt dat?
De bobine heeft twee draadjes. De ene is rood, de andere is bruin. De bruine zat een oogje aan voor de massa.
De spanningsregelaar heeft vier aansluitingen maar ik ga ervan uit dat deze alleen gebruikt wordt voor de verlichting en toeter.
Het zou inderdaad mooi zijn als ie door een schakelaar uit gezet kan worden.
Welke moet waarheen?
Geplaatst: 24 dec 2015 20:46
door ief
Volgens mij ben je er hoor, zwart naar rood, bruin massa. Als je je stuurschakelaar wilt gebruiken zwarte draadje daarvan ook aansluiten en bruin weer massa. Of zelf schakelaartje tussen zwart en massa hangen.
1 ding, ik heb wel es begrepen dat lichtspoelen het niet fijn vinden onbelast te blijven maar hier ben ik niet zeker van, die zou je er zelfs gewoon vanaf kunnen halen lijkt me, geven ze geen probleem ook.
Geplaatst: 24 dec 2015 20:49
door Racing RTS
Okay ief, bedankt voor je reactie.
We gaan dit proberen en ik laat het je weten.
Nu alleen nog ff uitzoeken of de Tomos wil starten zonder de kickstart. Even flink rennen en maar eens proberen.
Geplaatst: 24 dec 2015 20:55
door kinderbrueno
Rennen en dan vervolgens.... wat?
Geplaatst: 25 dec 2015 09:21
door ief
Kan je ook een sport van maken, rennen met de tomos
Geplaatst: 27 dec 2015 18:00
door pampie
Dan zou ie mogelijk kunnen starten.
Geplaatst: 27 dec 2015 18:09
door kinderbrueno
Gaat hem niet worden
Geplaatst: 27 dec 2015 18:28
door pampie
Mijn excuses voor het slechte meedenken dan.
