tomos, brommer met ei-cilinder
Geplaatst: 29 mar 2006 13:07
door tomos_rider
ik heb een tomos brommer met een ei-cilinder! Ik vind het allemaal goed waardeloos want ik kan nu niet een 70cc dr onder gooien, grotere carb. wordt ook lastig?! En hij gaat nu echt ernstig langzaam, dr zit wel een proma GP op met een 50 sproeier (als ik me niet vergis). Heeft iemand een leuk ideetje voor me? Ik weet niet of veilen wat wordt, ik weet die precieze verhoudingen ook niet!
In ieder geval bedankt voor alle creatieve tips die komen gaan!
Geplaatst: 29 mar 2006 13:31
door Milan
Terugloop uitlaat zoals een Techno Estoril of een Technigas Next is een optie voor je, ga je een stukje harder van. Voor de rest is er zo een twee drie niet iets te tunen zonder inderdaad te vijlen.
Als je dan toch besluit te vijlen. Kan je beginnen met je Uitlaatpoort. Of misschien een grotere carburateur nemen en aan je inlaat beginnen.
Groeten MILAN
Geplaatst: 29 mar 2006 17:37
door kevin
kwouw het zelfde als milan zeggen.
Geplaatst: 29 mar 2006 18:46
door tomos_rider
oke bedankt!
misschien ga ik inderdaad wel vijlen k heb geloof ik nog een oud cil ergens liggen! maar ik vijlen he, wat jij zegt de uitlaat poort, maar ik die gewoon in zn geheel iets groter? of alleen naar beneden? en hoe weet ik hoeveel mm? en ga je gewoon handmatig vijlen? is er miss een mooie topic waar het vijlwerk staat uitgelegd ofzo?
thx
Geplaatst: 30 mar 2006 14:42
door roelow
je kan wel een orginele 49cc membraan cilinder erop zetten
en dan je zuiger niet vervangen
dan kun je wel een andere carb. nemen
Geplaatst: 30 mar 2006 16:53
door freak
@kevin.
ik heb je post weg gehaald.
het is niet toegestaan zulke link,s te plaatsen.
je bent hier op een tomos forum,daar zet je geen link,s naar een puch forum.
doe dit dan via pb.
grtz freak.
Geplaatst: 30 mar 2006 17:14
door freaky_Tomos
maar wrm zou je geen 70cc er op kenne gooien :roll:
Geplaatst: 30 mar 2006 17:19
door kevin
o sorry kzal t int vervolg ni meer doen
Geplaatst: 30 mar 2006 18:05
door Janssuh
ik wil niet wannab mod spelen ofzo maar kun je ook ff gewoon normaal typen?
Is best irritant om elke keer van die halve woorden te lezen..
Geplaatst: 30 mar 2006 18:23
door freak
@janssuh.
als iedereen zich moet aanpassen aan jou ,zou dit een perfect forum wezen.
je vergeet dat het tomos forum voor het hele land is.
en in elke hoek hebben ze weer een ander taalgebruik/dialect.
dus laat een ieder in zijn waarde,en let niet op de tekst.
Geplaatst: 30 mar 2006 19:51
door kevin
idd wat freak zegt: ik kom uit brabant en spreek ook dialect maar ik zal er bij het typen wel wat opletten, zodat het voor jullie ook duidelijker is
Geplaatst: 05 apr 2006 17:33
door tomos_rider
mannen, mooie reacties allemaal. 70cc kan niet omdat je dan een cilinder met membraam moet hebben die is eigenlijk iets te groot plus dat je dan je carb. niet meer kunt aansluiten! je kan al helemaal neit zo'n grote vierkante cil dr op gooien en dan je zuiger niet aanpassen! conclusie zo'n ei-cilinder is gewoon bagger! ik ga nu maar proberen n beetje te vijlen, ow ja kevin, t was niet de bedoeling maar toch bedankt voor de info! miss dat er nog iemand ervaring/verstand heeft van het vijlen en mij de verhoudingen goed uit kan leggen?
:idea:
Geplaatst: 05 apr 2006 17:43
door dreeg
je kunt er gewoon een 65cc op gooie en een grotere carb ik had ook ee eicilinder en een 14/9 carb onder me frame
Geplaatst: 05 apr 2006 20:15
door freaky_Tomos
ja zoon vierkante cil moet gewoon passen :P
als je een dellortho carb heb heb moet dit gewoon kunnen
Geplaatst: 13 apr 2006 10:24
door Mr.Dar-Q
Past een 14/12 carb niet gewoon op een eicilinder dan??
Of moet je dan een schuin spruitstuk hebben...
Geplaatst: 13 apr 2006 11:12
door TQ Rider
een 14/12 past er op ja zal wel een stukje helpen maar kijk anders is naar een 50cc snel met 15/15 ofzo?
mvg Ard
Geplaatst: 15 apr 2006 13:47
door lars
14-12 helpt zowa niks mer mischien 6km/h
Geplaatst: 22 apr 2006 00:17
door GOOF
kan je je ei vervangen door 50snel anderspruitstuk moet je dan ook je zuiger vervagen?
Geplaatst: 22 apr 2006 10:40
door PraatPaal
dat kan, zuiger is niet meteen nodig maar wel aanbeveelbaar
