stationair uitvallen koud
Geplaatst: 17 nov 2018 14:51
door Blokje
Mijn tomos is altijd een ingewikkeld geval geweest. Overgenomen van tante met 1000km erop, als nieuw. Alles origineel vanaf fabriek. Loopt 30-35 in de zomer, en in de winter beroerd 26. Als je een heuvel afrijdt zit die tegen zijn limiet aan, en plots begint die dan door te trekken als een gek naar dus 30-35. Altijd vreselijk getrild. Het gekste, alleen de originele bosch bougie rijdt hij goed op. NGK, Champion doet hij het allemaal slecht op. Hij blijft dan niet stationair lopen, stottert, hapert, houdt in, en trilt als een gek. Zelf best wat verstand van brommertjes, maar dat een bougie dit verschil kan maken heb ik nog nooit meegemaakt. Dit alles even als impressie wat voor tomos ik heb.
Mijn probleem:
Ik heb gedaan: carb en luchtfilter schoongemaakt. Sproeier was losgetrild. Ik zag dat sproeier 52 erin zat wat ik erg hoog vond voor een volledig standaard snor tomos, dus 51 er in gedaan.
Ik merkte: trilt opeens niet meer/minder, trekt degelijker op, bergopwaarts blijft hij trekken ipv afremmen zoals eerst, rijdt wel weer gewoon 25 precies. Bougie kleur lijkt koffiemelk bruin, maar is helaas een oude bougie omdat dit de originele is sinds fabriek, en met een nieuwe rijdt hij niet (zie hierboven).
1,5 week prima gereden ermee, reed heerlijk.
Probleem: Nu opeens last van bij starten koud, 1 keer kicken een aan, dat hij 10 seconden loopt, en uitvalt zonder dat je hem toeren hoort minderen zegmaar. Alsof je het contact uitzet. Start altijd zonder choke, maar met choke valt hij sowieso uit na een paar seconden. Nog een keer kicken en loopt weer 10 seconden, en valt weer uit. Nog een keer kicken loopt weer, bij volgas geven verzuipt hij klinkt het, en dan bij half gas pakt hij wel vol op. Een paar keer flink gas geven (wat ik koud liever niet doe) helpt niet, want hij valt dan stationair uit. Als ik kick, en dan weg rijdt, dan moet ik wel volgas wegrijden om wat vaart te maken, en rijdt dan prima, trekt goed, geen gekke geluiden of trillingen, en na een halve minuut hebben gereden valt hij niet meer uit stationair, en warm blijft hij sowieso mooi stationair lopen.
Nu is mijn vraag, waar kan het uitvallen mee te maken hebben. Ik start hem normaal altijd en laat hem 1 minuut stationair lopen voor ik wegga, maar omdat die nu telkens uitvalt kan dat niet. Zou ik nog kleiner in sproeier moeten gaan? Want sproeier 52 zit er vanaf fabriek af aan in en dat is natuurlijk niet zomaar. Helaas last van trekjes dat ik alles perfect wil hebben, en ik wil hem dus gewoon perfect hebben lopen zodat de volgende eigenaar ook een perfect exemplaar heeft.
Re: stationair uitvallen koud
Geplaatst: 18 nov 2018 15:35
door peterzoetermeer
Van welk jaar is dit ding?
Die van mij is een snor van 2006, ook weinig gelopen en had ongeveer hetzelfde probleem met koud weer.
Moet wel kicken op de choke, in 1 of 2 keer lopen, even vol gas als hij bijna afslaat (dit lijkt op verzuipen maar is een teveel aan koude lucht) gauw weer terug naar stationair. Nu is dus ook van de choke af.
Dat hij daarna toch afslaat lijkt toch veel op een bougie probleem. Die van mij reed rot op de originele Bosna (geen Bosch) en loopt beter en valt niet meer uit op een Champion L86C, zo uit de verpakking, verbranding is beter en rookt ook niet meer.
Overigens is bij mij de standaard sproeier 49, en hoort dit ook te zijn bij een Dell'Orto 14/9 carburateur.
Geplaatst: 18 nov 2018 17:09
door Blokje
Hij is van eind 2012! Het is inderdaad een Bosna bougie, maar autocorrectie heeft er Bosch van gemaakt. Op die Bosna liep die dus 35 met warm weer en sproeier 52. Het kan zijn dat als ik sproeier 49 erin doe, en de Champion L86C erin doe die ik ook nog heb liggen, dat die dan misschien wel perfect loopt. Ga het van het weekend proberen!
Geplaatst: 19 nov 2018 04:10
door sturmgewehr
Hier draait de mijne perfect op W4AC en verder kan ik geen goede vinden
Geplaatst: 19 nov 2018 14:02
kan zo maar!
er zijn nogal wat verschillen, Tomos schrijft in het boekje voor oa Bosch W7AC en voor een snorfiets een elektrodeafstand van 0,8-1 mm. Die snorfiets van mij start daar niet eens op. Vindt iedereen veel te veel maar het staat wel in boekje.
