tomos revival
Geplaatst: 23 feb 2019 19:19
door snor25
Tomos revival bromfiets 2011
speedy uitlaat sproeier 56 orginele tandwiel verhouding. De snelheid is op gps maar 48 km hoe kan ik de tomos opvoeren dat ik ong 55 km haal
Oja het is een a55 blok
Alvast bedankt
Re: tomos revival
Geplaatst: 24 feb 2019 10:53
door fons716
Je kunt de uitlaat poort breder maken (24 mm breed) en de uitlaat poort 1 mm omhoog frezen.
Re: tomos revival
Geplaatst: 25 feb 2019 13:25
door Anti
Ik heb zelf geen ervaring met poorten uitvijlen maar ik geloof dat je daar erg voorzichtig mee moet zijn en niet zomaar ff een millimetertje ergens vanaf moet halen.
Ik kan je aanraden om eerst je ontsteking eens goed af te stellen, misschien spruitstuk ontgrenzen (weet niet hoe dat zit bij A55 blokken), 22 tands achtertandwiel. Misschien is je compressie te laag of te hoog. Indien deze te laag is kun je proberen zonder koppaking te rijden of met een hogedrukkop. Als die te hoog is kun je proberen juist een extra koppakking toe te voegen of één dikkere te installeren.
Bij de A35 blokken is het zo dat de blokken van snor- en brommer modellen lichtelijk van elkaar verschillen. Bij de snor modellen heb je een andere cylinderkop (voor lagere compressie) en een begrenst spruitstuk. Ook is de ontsteking bij snor modellen afgesteld op huilen met de pet op.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Re: tomos revival
Geplaatst: 26 feb 2019 20:28
door snor25
Bedankt voor jullie reactie maar kan ik de,snelheid ook omhoog krijgen met een andere cilinderkop of moet ik dan ook de caberateur vervangen
Re: tomos revival
Geplaatst: 26 feb 2019 21:50
door fons716
Een HD kopje kan er op zonder een andere carburateur maar daar gaat hij geen 7 km/h harder door lopen.
Re: tomos revival
Geplaatst: 28 feb 2019 08:21
door sturmgewehr
Ik heb een Revival met hetzelfde bouwjaar. Een A55 ontsteking hoef je niet af te stellen, is met pick-up.
De simpelste oplossing is om er een snelle zuiger in te zetten en een goede HD-kop op te zetten, ik heb een groot model, staat mooier vind ik.
Ik zou de tandwielverhouding zo laten, paar tandjes kleiner achter kan altijd nog als hij overvoeren maakt.
Goed afstellen en de top moet dan zeker boven de 50 gaan.
Re: tomos revival
Geplaatst: 01 mar 2019 13:09
door snor25
Bedankt ik ga ermee aan de slag
Re: tomos revival
Geplaatst: 01 mar 2019 17:57
door fons716
@ sturmgewehr Ik neem aan dat het een membraan loze cilinder is, wat is het verschil met een snelle zuiger tov de originele zuiger.
Re: tomos revival
Geplaatst: 02 mar 2019 22:23
door sturmgewehr
Er zit wel degelijk verschil in zuigers.
Boven de fabrieksversie
Onder de snellere Vertex zuiger
Zie het verschil
Er gaat meer mengsel de cilinder in.
Re: tomos revival
Geplaatst: 02 mar 2019 23:46
door fons716
Inhammen zijn wat groter zo te zien, geen idee of er aan de inlaat kant verschil is.
Is makkelijk zelf aan te passen.
