verlichting doet erg raar
Geplaatst: 29 jul 2019 19:49
door peterzoetermeer
Mijn koplamp knippert een beetje, niet constant, af en toe, moeilijk zoeken dus waar het probleem zit.
Het lampje kan het moeilijk zijn, de claxon reageert ook op het geknipper, kan dus zitten van de lichtspoel, via de spanningsregelaar tot en met de schakelaar.
Nu komt het, als ik het groot licht probeer, stopt de motor er onmiddellijk mee, ook onder het rijden, zonder gesputter motor uit.
Maar hoe kan dat toch, de verlichting heeft toch niets met de ontsteking te maken?
Iemand een idee?
Re: verlichting doet erg raar
Geplaatst: 29 jul 2019 22:01
door fons716
Ik verwacht dat de uitzet draad ergens ruzie maakt met het groot licht.
Uitzet draad even van de bobine cdi los halen en kijken wat de verlichting doet.
Welke stuurschakelaar heb je?
Geplaatst: 30 jul 2019 08:11
Ik zal vanmiddag eens zoeken waar ik die draad kan vinden.
Ik heb een standard snor uit 2006, zonder accu, alleen kickstart dus (voor het geval ik verdere vragen krijg).
De stuurschakelaar is nog origineel, met die gekleurde knoppen,lijkt verdacht veel op deze:
https://www.tomos-parts.nl/standard/ele ... art-rechts
Geplaatst: 30 jul 2019 08:43
door fons716
Bij die schakelaar zitten de contacten van licht en uitzet draad allemaal kort bij elkaar, misschien steekt er 1 adertjes van draad uit waardoor je wat Massa krijgt als je hem op groot licht zet.
De contacten waar de draden op gesoldeerd zijn zou ik eerst checken.
Geplaatst: 30 jul 2019 14:59
Het probleem zat kennelijk toch in de schakelaar, die was waarschijnlijk een beetje verwrongen (door de warmte van vorige week? ). Na wat verdraaien en in model duwen werkt het groot licht weer zonder de motor uit te zetten. Zat toch iets mis daarbinnen.
De schakelaar had al eens meer problemen gegeven door het niet willen schuiven van de knoppen, beetje smeermiddel deed wonderen, wel schandalig natuurlijk voor die prijs.
Nu het knipperen nog.
Toch het lampje even eruit gehaald en ja hoor, behoorlijk gecorrodeerde contacten, even schoon geschrapt en het knipperen is zo te zien verdwenen. Ook de claxon geeft weer een continue geluid.
Kennelijk heeft de spanningsregelaar moeite met niet constante afname van stroom door dat geknipper.
