Bestaat er ook doorzichtige kettingsmering?
Geplaatst: 08 apr 2006 12:35
door headstart*
Zoals de titel al zegt:
Bestaat er ook kettingsmeer wat je achterwiel niet zo zwart maakt? er bestaat wel spatvaste olie (die niet van de ketting afvliegt) maar dat lijkt me ook zo'n troep. Iemand die me kan helpen?
Edit: Ik heb nu siliconenspray erop gespoten, dat zou op zich doorzichtig moeten zijn, maar nog vliegen er zwarte spetters van m'n ketting. waarschijnlijk omdat ik de ketting niet goed genoeg had schoongemaakt enzo, maar dat houd je waarschijnlijk altijd wel.
Geplaatst: 09 apr 2006 11:55
door tomos dude
ik denk dat je een lekke oliekeer ring heb je zwarte achterwiel komt echt niet door je ketting smeren.
KIjk even bij de faq "lekke keering" mzzl robert
Geplaatst: 09 apr 2006 12:08
door freak
gebruik vet inplaats van olie.
olie spettert altijd,maar smeer er bv vazeline op das ook blank en spettert niet.
Geplaatst: 10 apr 2006 11:18
door PraatPaal
ik gebruik teflon spray of kogellagervet, omdat als je spuit/kruip olie gebruikt er ICM het lekke keering fenomeen zoals freak zegt, anders veels te veel vuil aan je velgen hecht.
Geplaatst: 10 apr 2006 22:44
door dombo
Hoi J
ik heb ooit is ergens gelezen dat een persoon zijn ketting schoonmaakte en smeerde met dieselolie
Zou minder spetteren ,zelf heb ik het niet uitgeprobeerd
maar zoals al vermeld staat ,zal het aan die ring liggen
Als je olie bijvult (wat ik hoop dat je nog steeds doet) en er zit wat teveel in dan blaast ie dat er door een klein gaatje in je carter eruit (is een gaatje van de fabriek hoor )
En dat is ......jawel aan je tandwiel kant dus komt er via die weg ook weer olie op je ketting terecht,met als resultaat een vuil achterwiel
En kijk maar is rond ,er zijn heeeel veel vieze tomos achterwielen in omloop
Misschien is een jonger blokje eronder doen ,wat niet lekt ?
Jool heeft er vast wel een paar liggen
gr P dombo
Geplaatst: 11 apr 2006 13:23
door cobus
het drupt er via je keering uit omdat ie is versleten
niet via een gaatje vanuit de fabriek??? :?
keering ken je vervangen dus hij heb geen nieuw blok nodig :evil:
Geplaatst: 11 apr 2006 22:19
door dombo
kort lontje Cobus ? :lol:
Ik bedoel niet dat ie een nieuw blok moet gaan kopen ,maar ikzelf ken dat blok ,en het blijft steeds olie lekken
Een ring kan ie nog is proberen natuurlijk
Is dat nr 8 op de beroemde tekening ,keering is al vervangen door mij indertijd
En je moet het niet geloven hoor ,maar als je heeeeeeeeeeeeel goed kijkt achter het voorste tandwiel ,ietsje naar boven ,wat zie je daar..............
Jawel een heeeeeeeel klein gaatje ,en dat zit daar niet voor niks :lol:
ik peer em weer
sukses :wink:
Geplaatst: 12 apr 2006 15:31
door cobus
je ken er ook vloeibare pakking achtersmeren :?
Geplaatst: 12 apr 2006 15:48
door TQ Rider
weet niet of dat zo slim is
Geplaatst: 12 apr 2006 18:52
door freak
jongens we dwalen af van thema.
de vraag was of er niet een doorzichtige smering was voor de ketting,die vraag is nu beantwoord dus slotje er maar op.
het alles wat er achteraan komt heeft niks met de vraag temaken.
