Pagina 1 van 2
Moervast?
Geplaatst: 23 apr 2006 14:10
door Pardo
Een poosje geleden had ik een warmloper. Nieuwe zuiger erin, en mijn buurman had de binnenkant van de cilinder gepoleist. Gister reed ik er nog fijn op, en vandaag wilde ik hem starten. Maar de kickstarter zit moervast. Met alle kracht erop getrapt, maar geen beweging in te krijgen. De brommer rijd nog wel ofzo, dus er zit niks vast. Maar hoor je de zuiger, als je de bougie eruithaalt en er iets instopt (een pen ofzo), te kunnen bewegen? Want dat ding zit ook helemaal vast.... Weet iemand wat er nu (weer) is? Weer een warmloper?
Geplaatst: 23 apr 2006 14:12
door Janssuh
sounds like a vastloper..
vriend van me vorig jaar reed ook..
toen opeens reed hij niet meer..
kickstart geen beweging in te krijgen..
vastloper, kon nieuwe cilinder kopen en nieuwe zuiger
maar kweet niet of dat bij jou ook het geval is..
Geplaatst: 23 apr 2006 14:25
door Pardo
Maar dan beweegt het achterwiel toch ook niet meer? Of ik heb het ergens verkeerd gelezen maarja. Mijn achterwiel beweegt/draait dus nog wel
Geplaatst: 23 apr 2006 14:27
door Janssuh
hmm weet ik niet zoveel verstand heb ik er nog net niet van
bij mn vriend (was wel scooter) beweegde het achterwiel wel nog, teminste kheb hem niet zijn oprit zien opslepen met zn scooter met geblokkeerde achterband.
Maar je zou idd zeggen dat als je achterband draait dat je zuiger dan ook op en neer gaat toch?
Geplaatst: 23 apr 2006 14:41
door Boytjuh
Kan je ermee lopen?
Staat je achterwiel niet vast.. dan is het geen vastloper..
Als die vastloopt blokkeerd ook je achterwiel zeg maar en draaid die niet.
Geplaatst: 23 apr 2006 14:42
door Pardo
Ja, ik kan er gewoon mee lopen. Achterwiel draait prima. Alleen de kickstarter zit helemaal vast.
Geplaatst: 23 apr 2006 14:47
door Natalie
Miss zit je veer van je kickstart vast, haal um der ff af, en zet um der weer goed op, en weer probere te kicken
Geplaatst: 23 apr 2006 15:11
door Raymond
Je blok draait toch ook niet rond als je onder een bepaalde snelheid er mee loopt ,dus ik denk dat inderdaad dat het een vast loper is.
Geplaatst: 23 apr 2006 16:12
door tomos dude
zoals jet het beschrijft lijkt het op een vast/warmloper.
En wat Boytjuh zegt is onzin.
Een tomos heeft een koppelng en slaat pas uit op een bepaald toerental.
en dan beweegt je achterwiel en dat haal jij nooit met lopen.
Dus je kan gewoon lopen met een tomos die een vastloper heeft.
kijk even of je hem echt niet kan bewegen kan je je cilinder eraf halen kan dat, dan is het iets anders.
mzzl
[/u][/url]
Geplaatst: 23 apr 2006 16:42
door Janssuh
d8 ik ook al.
Lijkt helaas echt op een vastloper
Geplaatst: 23 apr 2006 17:40
door jboy
yep vastloper
Geplaatst: 23 apr 2006 17:55
door BU
R.I.P.
Veel succes ermee
Geplaatst: 23 apr 2006 18:19
door Boytjuh
Nee.. ik zal het uitleggen..
Als je een vastloper hebt dan draaid je krukas niet meer.
Je krukas draaid je tandwielen aan en daardoor dus ook je ketting.
Dus als je ketting+Achterwiel gewoon draaid dan draaid je krukas ook gewoon dus heb je geen vastloper.
Geplaatst: 23 apr 2006 18:23
door poekelen
handig zo'n koppeling he.
die pas in werking gaat als je iets van 2000 a 3000 toeren maakt gok ik
dus je achterwiel is gewoon nog vrij te bewegen
behalve als je rijdt en dan in eens je zuiger vast loopt, dan blokkeert wel je achterwiel.
omdat dan de koppeling "uit is geklapt"
Geplaatst: 23 apr 2006 18:35
door Pardo
Dan had ik het toch goed gelezen, ergens anders dan.
Maar ik heb dan liever een warmloper dan een vastloper. Toch nog een meevallertje, lijkt het.
Maar kun je een nieuwe cilinder bij de brommer/fietsenwinkel kopen? En dan nog een belangrijke vraag, past een snorcilinder van de nieuwere snorbrommers op het blok dat ik op mijn oudere tomos eronder hebt hangen? (Zie profiel voor foto, en dus ook type)
Geplaatst: 23 apr 2006 20:17
door tomos dude
Ohkee als je dat denkt dan moet je vooral doen maar het is dus niet zo.
JE kan je koppelingshuis gewoon rons draaien zonder dat je krukas draait want je koppelingsegmeneten zitten aan je krukas en niet je koppelingshuis.
Dus ik leg het jou uit :je zuiger drijft je krukas aan je kruk
as je koppelingssegmeneten en je segmeneten je koppelinghuis en je koppelingshuis je tanwielen in je blok en die weer je achtertandwiel en die weer je wiel.
Dus leer er eerst even wat over voordat je mensen verkeerd advies geeft
mzzl
Geplaatst: 23 apr 2006 20:25
door Boytjuh
Bij mij was het wel zo.. lekekr boeiend.. haal je cilinderkop eraf.. en kijk hoe alles in elkaar zit.
Geplaatst: 23 apr 2006 20:28
door Tossie
Idd, je weet het pas als je de cilinder eraf hebt gehaald =)
Geplaatst: 25 apr 2006 11:22
door ex-gast
egt sommige lui hier zijn om hoofdpijn van te krijgen
als ik mod was.......
kijk Boytjuh ik vind et ni erg als je ergens geen verstand van hebt dat kan namelijk
alleen ga dan niet andere mensen het verkeerde pad op leiden omdat je zonodig toch wil antwoorden en interesant doen
geld ook voor sommige anderen....
ontopic:
draai je cilinderkop er af
en draai je ontstekingskap er af
nu kun je in de cilinder kijken
staat de zuiger toevallig boven dan kun je proberen hem met het vliegwiel terug te draaien
(soms zit de kickstarter muur vast maar kun je met het vliegwiel de boel gewoon bewegen)
als je de cilinder in kunt kijken kun je gaan voelen/kijken of er krassen/stukjes zuigerveer ED zitten
is de cilinder onbeschadigt maar kun je het vliegwiel niet draaien
dan kun je kijken of er geen spoel van de ontsteking is vast geslagen
(je zal niet de eerste zijn)
als laatste ga je kijken binnen in het blok naar de vertanding enz
ik zeg als laatste omdat dit het lastigste is en de andere dingen vrij makkelijk zijn te controleren
we horen het resultaat wel !
Geplaatst: 25 apr 2006 14:29
door Boytjuh
Boytjuh heeft zo zo meegemaakt dat toen die een vastloper had ook me tandwielen+ketting dus ook achterwiel blokkeerde.. no comment verder.
Intressant doen he.. ABN doet ook wonderen.
