Afstand bus
Geplaatst: 25 aug 2019 10:04
door Daco
Ik ben een Tomos 4 l aan het opknappen.
Een probleempje met de montage van het achterwiel n.l
Mijn vraag is behoord er aan de tandwiel zijde ook een afstand bus te zitten zoals aan de remtrommelzijde?
Ik vermoed van wel omdat de tandwiel bouten de achterbrug raken als je aan het wiel draait.
En zo ja hoe ziet deze bus er uit of kan iemand een foto plaatsen hoe het er bij zijn Tomos 4 l uitziet?
Re: Afstand bus
Geplaatst: 25 aug 2019 11:12
door fons716
Wiel moet netjes tussen de achterbrug passen, dus geen speling hebben want dan trek je hem bij elkaar met het vast zetten van het wiel.
Re: Afstand bus
Geplaatst: 26 aug 2019 09:52
door Daco
Ok,
Dat is idd het geval.
De vorige eigenaar heeft dan ook sporen gemaakt met de bouten van het tandwiel tegen de achterbrug geschuurd.
Maar mijn vraag is hoort er tussen het tandwiel en de achterbrug nog een afstandbus of iets dergelijks?
Het is geen holle as die ik heb.
Re: Afstand bus
Geplaatst: 26 aug 2019 11:17
door fons716
Re: Afstand bus
Geplaatst: 26 aug 2019 18:40
door Daco
Dank u voor de links.
mvg
