buisje uit spruitstuk halen.
Geplaatst: 16 dec 2004 15:00
door Mark
Hallo
Ik had een vraag ik rij nu met mijn Tomos ongeveer 32 maar als ik vol
gas geef dan verzuip ik hem heel langzaam maar als ik niet vol gas geef
haalt hij dus 32 maar nu kan ik een kleinere sproeier kopen maar heeft
er misschien iemand ervaring met het eruit halen van het buisje wat er in
het spruitstuk zit of moet ik het er dan uit boren?? als iemand dit al
gedaan heeft wil ik het graag horen.
(Of een andere oplossing heeft.)
gr's mark
Geplaatst: 22 dec 2004 14:33
door ex-tomosbezitter
Ik kan je wel helpen ik heb dit zelf ook gedaan.
Alleen in het kromme spruitstuk zit idd een busje (begrenzer of vernauwing)
Je moeder heeft vast in de naaibox zo`n haken geval waarmee je kan haken. Is een ding met een handvat en een steeltje en aan het uiteinde zit een haakje. ( voor je scooter kan je het ook gebruiken voor de veertjes in de koppeling)
Die heb je nodig of iets wat daar op lijkt.
Een gasbrander of propaanbrander (bouwmarkt)
Bankschroef
Je zet het spruitstuk in de bankschroef. Daarna ga je dat busje heel goed verwarmen. Daardoor zet alu, metaal uit. En dan steek je het haakje door het busje en haakje je hem aan de achterkant.
Als je het goed doet kan je hem er zo eruit trekken. Moet je wel niet op 1 punt trekken maar op verschillende punten zodat je hem er recht eruit trekt.(anders krijg je hem er niet makkelijk eruit.
Dan is ie onbrengst. Eventueel kan je de doorlaat nog mooier maken maar ik niet echt nodig. (heb ik zelf ook niet gedaan)
Thanx
Geplaatst: 24 dec 2004 17:40
door Mark
Bedankt ik ga het meteen proberen gr's mark
Geplaatst: 06 mei 2005 23:34
door vinniebakkie
werkt dit goed dan, en wat is het effect?
Geplaatst: 07 mei 2005 12:44
door tomosforum
het maakt niet uit of er een busje inzit ofniet totaal geen effect
Geplaatst: 07 mei 2005 16:49
door vinniebakkie
waarom halen mensen deze er dan uit? als het toch geen enkel nut heeft..
Geplaatst: 07 mei 2005 19:40
door poekelen
tomosforum had je hem wel op nieuw afgestelt?
Geplaatst: 07 mei 2005 19:59
door quadro
het moet wel nut hebben, anders gooien ze zon ding er echt niet in hoor, daarna moet je natuurlijk wel afstellen
Geplaatst: 08 mei 2005 15:24
door tomosforum
carberatuer afstellen andere sproeier ofzo? nee dat niet gedaan
Geplaatst: 09 mei 2005 08:45
door vinniebakkie
zal wel jah..
