Pagina 1 van 2
volgas rijd die iets minder hard ???
Geplaatst: 27 mar 2005 11:44
door peter@tomos
hallo ik ben nieuw hier .
mijn naam is peter en ik heb een tomos snor s25/2 uit 1998
nou zit ik even met het volgende
als ik een beetje lekker op snelheid ben en ik ga vol gas rijden dan gaat mijn snor een beetje schoken en remt die af
als ik mijn gas dan een klein stukje terug doe gaat die weer harder:S
waar kan dit aan ligen??
en ik heb nog ff een vraagje...
soms als ik 15km/h rij dan schokt die heel vreemt
ik zal volgende week oli en bougie vervangen
ook ga ik het lucht filter en de carb schoonmaken
en ik denk dat ik ook ff de zuiger en uitlaad me pak want daar zit allemaal roet ofzo op/in
mvg peter
Geplaatst: 27 mar 2005 12:01
door PeteR--
Zelfde probleem heb ik ook, lijkt wel of er nog een begrenzer in zit ofzo, dan rij ik hard, gaat ie opeens harder en houd ie weer in, hy lykt wel geen top te kunne krijgen...
Geplaatst: 27 mar 2005 12:35
door tomosforum
sproeier probleempje, ik denk een te kleine sproeier. waarschijnlijk is je bougi dan ook wit!
dat stottere bij de 15 heb ik ook wel eens volgens mij is dat de koppeling
Geplaatst: 27 mar 2005 12:45
door PeteR--
hmm , mijne is juist nat
Geplaatst: 27 mar 2005 15:04
door peter@tomos
mijn bougie is zwart
maar volgens mij zit de std sproeier er wel in :S
meschien is de bougie niet helemaal goed meer ...
dus die ga ik eerst maar vervangen
en ook de oli voor in de versnelings bak
Geplaatst: 27 mar 2005 15:19
door poekelen
lol is bougie zwart?
dan krijgt hij dus te veel benzine dus er moet een kleinere sproeier in..
of meng je zelf je benzine met olie?
Geplaatst: 27 mar 2005 15:33
door peter@tomos
ik weet niet wat er nu in zit heb hem nog maar 3 dagen
maar ik neem aan dat er 1:50 in zit (bromix ofzo)
Geplaatst: 27 mar 2005 16:18
door peter@tomos
en weet iemand nog een goede manier om de demper uit de uitlaat te krijgen
ding zit muur vast:S
Geplaatst: 27 mar 2005 16:59
door quadro
bij mij zit er schroefje aan de zijkant, is die eral u
anders een zachte hamer pakken en los proberen te slaan
of een goede tang pakken
Geplaatst: 27 mar 2005 17:42
door peter@tomos
ik heb de uitlaat dmper er al gekregen
heb ff met een hamer en een schroefendraaier los getikt
demper schoon gemaakt
en me snorrie gaat nu een stuk harden
en doet het ook vrij normaal op vol gas
alleen hij schokt soms nog wel raar :S
maby legt het aan de oli die er even nieuw in moet
Geplaatst: 27 mar 2005 18:39
door quadro
het is logisch dat hij altijd schokt omdat hij dan van zn 1 naar 2 overgaat, denk dat je dat wel weet. Maar anders misschien carb schoonmaken.
Geplaatst: 27 mar 2005 18:47
door poekelen
quadro dat is niet normaal dat hij schokt als hij van zijn 1 naar de 2 gaat.
ik denk dat hij een laag olie pijl heeft waardoot hij gaat schokken.
Geplaatst: 27 mar 2005 20:19
door peter@tomos
ik zelf denk ook dat dat het is
dinsdag zal ik de oli bijvullen omdat dan de winkels weer open zijn
Geplaatst: 27 mar 2005 21:10
door peter@tomos
wat voor bougie moet er eigenlijk in een s25/2 ?
Geplaatst: 27 mar 2005 22:23
door PeteR--
maakt niet uit , gewoon een 45 km/h bougie of hoger.
Geplaatst: 28 mar 2005 00:24
door peter@tomos
welke bougie zou ik het beste kunnen nemen van easyparts.nl?
en welke binnen diameter moet de benzine slang zijn voor een tomos?
Geplaatst: 28 mar 2005 12:47
door Snorro
gewoon hittegraadje 6 van NGK, de diameter uh.. kan je zo opmeten?
Geplaatst: 28 mar 2005 13:58
door peter@tomos
het slangetje is zo droog en gescheurt dat als ik het er af zou trekken het stuk zal zijn
vandaar
Geplaatst: 28 mar 2005 22:33
door peter@tomos
ik heb nog een vraagje trouwens....
nou had ik even geken hoeveel oli er nog in het carter zit...
enne daar zit dus nog maar en heeeeel kleinbeetje in...
nu heb ik zo ongeveer 4 dagen gereden...
zou dit mega kwaad hebben gekunt?
of zal de schade mevalen?
Geplaatst: 28 mar 2005 23:04
door PeteR--
valt wel mee
